Høy Ah eller høy Wh på batterier ?
oj_knut
Wh er oppgitt til hva som er anbefalt å trekke ut av batteriet som max mens Ah er hele kapasiteten på batteriet.
Ett bly/syre batteri som SR650 er det ikke anbefalt å bruke mere enn 50% av kapasiteten mens ES950 er et gel batteri som man kan tape ut mere strøm av uten å forringe batteriet.
Derfor skal du ikke ha batterispenning under 12,3V på bly/syre batterier hvis du vil ha dem til å vare lenge.
Da har du brukt 50% av kapasiteten
Redigert av pipe (see edit history)
Ta Wh og del på spenning så får du vite ca anbefalt energiuttak i Ah. 950Wh/12V = 79Ah. Dette er nesten riktig, men siden spenningen er litt høyere enn 12 på et ladet og friskt batteri kanskje bruk 13.
950Wh/13V = 73Ah
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
