oj_knut Startet 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2019 Sliter litt med å forstå om jeg skal stole på høy Ah på batterier eller høy Wh. Denne har høy Ah og lavere Wh https://sonnak.com/batteri/sr650-sonnak-dual/ mens denne har Wh og lavere Ah https://sonnak.com/batteri/es950-exide-equipment-gel/ Hva kan jeg hente mest ut at til forbruksbatterier? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 (redigert) Wh er oppgitt til hva som er anbefalt å trekke ut av batteriet som max mens Ah er hele kapasiteten på batteriet. Ett bly/syre batteri som SR650 er det ikke anbefalt å bruke mere enn 50% av kapasiteten mens ES950 er et gel batteri som man kan tape ut mere strøm av uten å forringe batteriet. Derfor skal du ikke ha batterispenning under 12,3V på bly/syre batterier hvis du vil ha dem til å vare lenge. Da har du brukt 50% av kapasiteten Redigert 12.Juli.2019 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Ta Wh og del på spenning så får du vite ca anbefalt energiuttak i Ah. 950Wh/12V = 79Ah. Dette er nesten riktig, men siden spenningen er litt høyere enn 12 på et ladet og friskt batteri kanskje bruk 13. 950Wh/13V = 73Ah Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Lars Hansen Svart 14.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2019 Dersom det oppgis med høyere Wh på 2 ellers like batterier, mener vel produsenten at batteriet med høy Wh tåler å tappes lengre ned. Siden begge batteriene er Sønnak, er vel høyest mulig Wh å foretrekke. Står det at de tåler like mange sykluser ved denne utladningen? Sitér dette innlegget Link to post
