Ekberg
Cruuser skrev for 11 timer siden:
Scandnordic27 skrev On 13.7.2019 at 21.04:hs-1 gir 1,93
Sorry, missade att det var Morten du frågade och inte Scandnordic 27
Cruuser skrev for 11 timer siden:Ved justering 1" stigning utgjør 150-200rpm og 1" i diameter utgjør 200-400rpm. Så om jeg har 19x20 og 3600rpm og da går med til 18x16 vil vel turtallet bli alt for høyt og fart synke, teoretisk turtall 4200-4800rpm? Er derfor jeg lurer på utveksling i gir
Scandnordic27 skrev On 13.7.2019 at 21.04:Har en Scand Nordic 27, fra 1987 med en VP TAMD41A. Denne båten skal vel kunne ha en marsjfart på 15-16kn. Med 3400-3600omdr? Problemet mitt er at jeg ikke får den opp i mer enn 3400 omdreininger og 16kn med klampen i bunn. Når jeg ruser den spretter den rett opp i 4000. Ryker hvit/lysgrå røyk når jeg holder 16kn,girkasse på båten ble byttet for 15 år siden på kvitteringen står det hs-1 gir 1,93:1kit. Noen som vet hva som kan være galt? Er motoren klein, eller kan det være en blanding av girkasse og propell? Har ikke noe nr på propell, men den måler ca 49cm på det breieste.
Scandnordic27 skrev On 13.7.2019 at 21.04:Hei.
Har en Scand Nordic 27, fra 1987 med en VP TAMD41A. Denne båten skal vel kunne ha en marsjfart på 15-16kn. Med 3400-3600omdr? Problemet mitt er at jeg ikke får den opp i mer enn 3400 omdreininger og 16kn med klampen i bunn. Når jeg ruser den spretter den rett opp i 4000. Ryker hvit/lysgrå røyk når jeg holder 16kn, girkasse på båten ble byttet for 15 år siden på kvitteringen står det hs-1 gir 1,93:1kit. Noen som vet hva som kan være galt? Er motoren klein, eller kan det være en blanding av girkasse og propell? Har ikke noe nr på propell, men den måler ca 49cm på det breieste.
