Ikke gnist på Tohatsu 8 hk totakter tosylindre
Crokk
Tohatsu 8 hk totakt to sylindre..ikke gnist på pluggene, får bensin..noen som vet ? ......det genereres vel strøm via en magnet (som drives av motoren) som igjen transformeres til høyspent i coilen og så er det vel en elektronisk duppedings (er det CDI-tenning ?) som sørger for at høyspenten kommer til pluggene i rett rekkefølge når hver av stemplene er på øvre dødpunkt. Filen kan vel ligge hvorsomhelst i den rekken  ? Hva er mest vanlig ? Hvordan søker jeg frem hvor feilen er ?
Det vaneligste er å fjerne «stoppkretsen> Som pri 1,  kobble fra daumann/ stopp knapp , har du litt flaks er gnisten da tilbake.
Er det ikke dette, så kan triggere ohm’es, spole ohm’es for å sjekke om feil, mål om det kommer strøm inn til coil, gjør det ikke det , er det muligens. CDI som har tatt kvelden,
