lekkasje sierra sjøvannspumpe
alex alcocer
Hei,
Har en lekkasje på sjøvannspumpe som gjør at motor ble sprøytet med sjøvann. Det er en Sierra 18-3586 som er koblet til reim. Motor er en marinisert chevrolet v8 350.
Det virker at denne sierra pumpe eller simringer kit er ikke lett å få takk i Norge.
Vurde jeg bytte pumpe med en model som er lettere å finne deler i fremtid (feks impeller)?
Har noen av dere noen tips?
Tusen takk!
Det er mange steder i Norge du kan kjøpe simringer på mål. Jeg bruker Mits nær Tønsberg.
Demonter pumpa, om den lekker betydelig kan du ikke bruke den likevel, så det er bare å prøve...
Er akselen ok så er det en smal sak å reparere den.
Post bilder om du er i tvil om delene kan brukes, og du vil få hjelp til vurderingen.
Jeg ville ikke byttet ut pumpen for den er kurant nok hvis man vet hvor man skal lete etter deler.
JOHNSON F5B-9 SEA WATER PUMP IMPELLER REBUILD REPAIR KIT 10-24228-1 09-45808
NEW TITAN PERFORMANCE WATER PUMP REBUILD KIT
  • Complete rebuild kit for Johnson F5B-9 sea water pump
  • Replaces Johnson Kit# 09-45808 / Sierra# 18-3081
  • OEM quality aftermarket replacement
  • Exact item pictured
  • Includes:
  • Impeller 09-1027B 1.25" Wide
  • Bearings (2)
  • Brass Washer
  • Gasket
  • O-Ring
  • Seal
  • Stainless Steel Screws (4)
  • Fits Pump Number
  • Johnson 10-24228-1
  • Volvo 841640-6 / 856952 / 857451
  • Sierra 18-3586
  • Indmar 685011
  • Marine Power M/P0505-000Z
  • Pleasurecraft RA057023
Redigert av pipe (see edit history)
Telmo Control er importør av Sierra så mulig de har.
Du får tak i deler original på Volvo Penta forhandlere se pumpe nummer over.
Leif O Strøm er importør av Johonson pump
Her er link til riktig pumpe og der finner du link til deleliste
http://stroem.no/butikk/f5b-9-h-s-pumpe10-24232-1/
Mekonomen der jeg bor skaffer meg deler i fra Telmo Control og Leif O Strøm.
Men ring først importør for å få riktig delenummer og hjelp av kompetansen de innehar av kraft av importør status.
Og som dieselfan skriver så har Mitz på Sem utenfor Tønsberg ett meget bra utvalg av simringer og o-ringer på mål hvis det holder å bytte disse
alex - er du ikke enig med meg i at han pipe er helt rå  :clap:
Er ikke sikker på om jeg har delt den impellerpumpa du har men tror jeg hadde en lik på en VP AQ240 basert på Winsor blokk.
Utifra bildene ville jeg varmet huset med varmluftpistol i 1 min, presset ut akslingen og følger lagere trolig med.
Deretter kan du presse ut simring med en pipe eller skyve den ut bakfra med en skruetrekker men ikke lag riper i huset.
Det kan godt hende du får lager hos Biltema til ca 44 kr stk...  sjekk Ø/ø
