Yanmar 165hk, er 1000 timer mye?
Hannefisken
ikke noe problemer hvis motor er fulgt opp med service og kjørt på riktig måte, dem 4LH motorene er det beste som Yanmar har produsert, derfor dem var så lenge i produksjon også, har vært borte i sånne motorer som fint har gått 20000-30000 timer uten problemer av noen slag, har selv en 4LH-HTE som har gått over 5000 timer, starter på første slag, ikke noe oljeforbruk, eneste en må huske på med dem her motorene er, justering av ventiler hver 1000 time, timing av dieselpumpe på 1000 timer, dyser sjekkes ved 1000 timer, eksosbend og turbo sjekkes ved 1000 timer, rensing av hele kjølesystemet både ferskvann og sjøvann hver 3 år, sink er det ikke på dem motorene hvis det er en LH serie, er det LHA er det 5 sinkanoder.
Husk oljeskift og filter pr 200 time, bruk bra kvalitet på olje mineral 15w-40
Og pass på og ikke daukjørt motoren, da soter dem igjen fort
Redigert av Andor (see edit history)
Fantastisk gode motorer. Har 4lh dte fra 1993.Enig med andor her. Ta de nødvendige sørviser men ikke overdriv. Eb frtidsbåt med normalt bruk brukes kanskje 100 timer i året. Jeg bytter olje annethvert år. Litt avhengig selvsagt om den brukes hele året eller står på land fra sep til april. Ta gjerne ut impeller ved vinterlagring. La sølvklumpen bli litt varm før du kaster trossa og gjerne gå seg ned før du stanser motor. Og som Andor skriver la den blåse seg rein av og til. Min motor har 2700 timer. Men 9000 timer er uansett mye, og så får den sikkert også et annet bruksmønster ved ny eier.
