Valg av propell Askeladden 475 Fighter
sas
Hei
kjøpt nylig båt.
Hwwar i dag en stål-propell som sikkert har for stor stigning. Med 4 personer om bord vil den ikke opp i plan. Maks turtall viser 3200. Motoren er en Mercury 50HK fra1998. Maks turtall på denne motoren skal være 5900.
har prøvd å justere tilt på motor og hvor personen sitter i båten.
er det noen her i forumet som vet hva slags propell jeg bør bruke. Tar imot tips på stålpropell og aluminium. Har lest en plass at kanskje 10 1/2x13 er riktig. Noen som har kommentarer.
det er ikke vann i båten. Knusk tørr i brønnen bak.
sas skrev 1 time siden:
Hei
kjøpt nylig båt.
Regner med det er 4-takter 50hk Mercury du har?
Uansett må vi ha mer info for å mene noe fornuftig om propell.
- Du sier du får 3200rpm på max. Er det med 4 personer ombord?
- Du bør kjøre alene i båten og se hvilket turtall du får når du trimmer motoren ut slik at max toppfart oppnås. Du må også si noe om hvilken fart du oppnår. Helst GPS-fart. Det finnes apper til mobilen hvi du ikke har gps-instrument ombord.
- Du bør også ta av propellen som står på, og si hva den er stemplet. Evt. ta bilde av nummerne som står preget på propellen.
