Gjesteplasser i Drøbak - hvilke alternativer har vi?
Popeye70
Hallo. Vi regner med å gå til Drøbak i morgen og ligge natten over, og i den forbindelse lurer jeg på hvilke alternativer vi har for å finne en gjesteplass.
Det åpenbare er gjestehavna rett sør for sentrum, men jeg har hørt mye rart om å ligge der: Den er for eksponert, det bølger mye, båter blir skadet osv.
Første alternativ er vel da inne i moloen, men der er det neppe plass til en båt på 12x4 meter med rett under 2 meter dyptgående?
De neste to er Husvik og Gylteholmen, men da begynner det å bli langt å gå til sentrum for å handle og se seg om.
Siste alternativ blir vel en kombinasjon: Først noen timer i gjestehavna for å få unna handling, iskrem og sightseeing, og så flytte seg inn i Hallandspollen (helst helt inn i innerpollen) og legge seg på svai for natten.
Hva mener ekspertene? Er gjestehavna så ille som rykter skulle tilsi, eller er det helt OK å ligge en natt her? Er det alternativer vi har oversett?
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Vi har ligget i gjestehavna sikkert 10 ganger hver sesong siden den åpnet, og dette hylekoret til enkelte er veldig overdrevet. Det handler om å fortøye skikkelig, med spring og brest, og finne skikkelige fendere. For ja, det er endel svell noen ganger, sånn er det å ligge midt i byen, og det synes vi er verdt det. Men rolig om natta da.
Drøbak er en perle av en by, og ikke vær redd gjestehavna, man må bare være forberedt med tau i mange retninger. Sånn er det flere steder og.
Ellers kan du ligge på Borgen da og ta ferga inn, ikke veldig billig og ikke veldig mange avganger som går fra sjøtorget, da må du gå til sundbrygga. Lykke til
Takk for alle tips så langt!
Et par oppfølgingsspørsmål om gjestebrygga:
1. Er det mulig å kile en 38-foters seilbåt uten baugpropeller inn i en av båsene på «midtbrygga» i gjestehavna, eller blir det for trangt å navigere seg inn dit? Har rødmerket der jeg mener. Ikke nødvendigvis akkurat den plassen, men en av båsplassene på denne brygga.
2. Er det evt mulig å ligge ytterst på den andre brygga som går ut fra land, der jeg har laget den andre rødmerkingen?
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Popeye70 skrev 24 minutter siden:
1.  Ja det bør gå greit hvis det ikke blåser alt for mye..
2. Hvis den båten som ligger der nå ligger på samme måten er det kanskje litt trangt..
Du får overta min plass hvis jeg ikke blir liggende til onsdag! :)
(Ligger litt til venstre på bildet)
Men nå regner og tordner det kraftig her!
Redigert av alidal (see edit history)
Inn i Drøbak gjestehavn er det vel strøm som kan spille et puss - særlig med seilbåt når man dreier og strømmen får godt tak i kjølen.
Før du kjører inn - se nøye på hvilken vei strømmen går/kommer under brygga, og hvordan dette vil virke på din båt når du manøvrer det inne.
Selv skal jeg ikke inn der flere ganger med annet enn jolle, det skyldes ikke svell eller bølger.
Du klarer fint å legge deg i bås med 38ft uten baugpropell, men du må kanskje være litt bestemt med gass og ror ved ugunstig vind og strøm. Jeg syns bås er å foretrekke i den havna, som andre skriver bør man ta ekstra hensyn med lengre tamper og flere fendere. Om du ligger longside kan det være uheldig om strøm/vind skyver båten inn mot brygga, feks. Fått røket fortøyningstau og dratt av rekkestøtte  pga vanlig naiv "godværsfortøyning". Bare man er klar over det så går det stort sett fint.
Lurer på om "den andre brygga" er tømmeplass for septik, ikke sikker.
Redigert av quantumduck (see edit history)
28 minutes ago, andersb said:
Avhengig av vind og strøm kan det være relativt utfordrende å legge til der.
Jada, men vi var sett an værmeldingen, og vindmessig bør det gå bra. Litt mer skeptisk til bølger og strøm, men vi tok sjansen. Bruker lange spring for å ta unna rekkene. Ville ikke sikk-sakke meg inn på den midtre brygga med de gufsene som kom da vi ankom bryggeanlegget.
