Turbo til volvo TD70, hvor kjøpe?
Vetelao
Her må du nok finne frem motornummer evt mer opplysninger da det finnes flere typer turboer.
Med riktig motornummer/info så kan forhandler gi deg riktig delenummer. Ut fra delenummer så kan fks Turboservice i Porsgrund selge deg en ny eller overhale en brukt om du finner det. Ikke gå for kinakopiturboer, i så fall så må du i det minste sende den inn til avbalansering hos et turboverksted da disse kopiene som regel er for dårlig avbalansert og vil havarere etter kort tid.
Videre så må det sjekkes om dieselpumpen din fortsatt er justert iht turbo.
Eksos må tilpasses, oljefeed og retur på remonteres, evt om turboen har vannavkjølt senterdel så må dette remonteres. Det samme med evt ladeluftkjøling.
