2019 Grand 500 | Mulig bensinlekkasje | Hvordan feilsøke ?
Båteren
Dersom du vet at det ikke er sølt bensin i setebenken, feks fra kanne?, så ville jeg etter at slanger og slangeklemmer er inspisert laget forsiktig overtrykk i tanken og sprutet såpevann, feks zalo i det området tanken er for å se etter bobler...
Overtrykk kan du lage med en sykkelpumpe eller gummibåtpumpe, men ikke overdriv...
Det naturlige er å oppsøke forhandler som Roger Jo nevner, men antar det er en grunn til at du ønsker å se på saken selv, og det er vel kanskje at du vil på sjøen fortest mulig og at forhandleren kanskje er et stykke borte ??
Redigert av dieselfan (see edit history)
dieselfan skrev 7 minutter siden:
Kan dessverre ikke båten din, men jeg kan hjelpe deg slik at ikke tråden din blir stengt av moderator...  du kan redigere overskriften i 2 timer så om du leser reglene for å poste på Forumet og endrer overskriften så får du sikkert god hjelp.
Hensikten er å gjøre overskriften beskrivende... slik at det blir lettere å få treff når en søker med søkemotoren.
Hva har du? Hva er status? Og hva vil du oppnå?
Et forslag :  2017 Grand 500 | Mulig bensinlekkasje | Hvordan feilsøke ?
Takk!
Havgap skrev 29 minutter siden:
Har maken båt, og er litt interessert i å følge denne. Du har fortsatt reklamasjonsrett, og da bør du ganske enkelt ta saken opp med forhandleren. Eller du kan kontakte Govi AS som er importør.
Tenkt å ta kontakt med der jeg kjøpte den ja, men de stenger jo selvfølgelig midt på dagen :clap:
har også lik lukt i forreste rom, lukter det noe hos deg i noen av rommene?
