dieselfan
Er påhengeren kort eller lang stamme?
Settedybden på motoren avhenger av avstanden til akterspeilet.
Så lenge du ikke skal plane så vil du få bortimot maksimal effekt av påhengeren så lenge den står dypt nok til å ikke suge luft.
Vil du ha påhengeren montert permanent eller ta den frem og satt på en brakett når/hvis behovet oppstår ?
