Yamaha f50 på finmaster 4900. For lavt turtall?
Bamse_bra
Høres ut som for stor propell ja. Forutsatt at motor/turteller virker slik det skal og du trimmer motoren langt nok ut når du kjører på max.
Det er ikke uvanlig at det gjerne kan trimmes litt mer enn man vanligvis gjør, så jeg ville tatt en tur og kjørt litt på full gass. Trimme ut helt til propellen begynner å slippe taket og så trimme bittelitt inn igjen slik at du kjenner at propellen har grep igjen. Får du fortsatt rundt 5200rpm ville jeg byttet propell. Da må du nok ned 1" i stigning. Kanskje 2".  En Yamaha-forhandler vil kunne hjelpe med å skaffe propell. Uansett bør du finne ut hva propellen som står på er stemplet. Da må du kanskje ta av propellen for å finne merkingen. Det vil hjelpe forhandleren/propellselgeren å finne en propell som gir mer turtall.
Er propellen du har i god stand også?  skal ikke mye til før det drar ned turtall - eller gir dårligere grep når du prøver å trimme mer ut.
Som solseng sier, finn ut hva som står på nå. Yamaha forhandlerene har også Kjørefakta , testdata med forskjellige motorer / båter. Deriblant sikkert også Finnmasteren din
Solseng skrev for 1 time siden:
Ja, da ser det ut som om de som solgte båten bommet på propellen. Jeg ville fått tak i en 12" som i denne kjørefaktaen
.. eller at noen har byttet i ettertid i den tro at de skulle få mer fart (eller tenkte propell er propell...)
Om båten brukes mye til vannsport eller med mye last så kan man også vurdere å gå ned til 11" tenker jeg..?
Bamse, hva slags fart får du på topp?   Kjørefakta dataene er nok oppmålt med temmelig ny og ren båt, med mer stash i båten og diverse lag med bunnstoff så mister man nok litt ytelse etterhvert
Ja enig, en 11-tommer kunne sikkert også vært et alternativ. Ville nok hjulpet godt på akselerasjon og evnen til å dra båten i plan med flere personer ombord. Det beste hadde vært om det var mulighet til å teste en 11" og 12" opp mot hverandre for å se hvor turtallet havner og hva som passer best til bruken. Kanskje den lokale Yamaha-pusheren har en eller flere testpropell(er) liggende?
