Ford 2712e, hvordan stille tenning på nymontert pumpe?
Hui 900
Holder på å hjelpe en som har tatt ut dieselpumpen for overhaling. Pumpen er tatt rett ut uten å sette motor eller pumpen på merker. Det er ingen luke på svinghjulshuset der man kan se noen merker. på reimhjulet foran finner jeg et merke(rett over reimhjulet) og på dekslet i fronten på motoren finner jeg to stykk A(de står opp ned ca 15-20 grader) på venstre side av senter på motoren sett forfra og bak. Det er litt rust der men har pusset med stålbørste og finner ikke flere merker. Kan disse to A er være noe merker.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Ford 2712e". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
