Gudrun
Gudrun
Du har vel begynt å se deg om etter ny elektronikk regner jeg med....
Fargelodd er en drøm. Lurt å spandere en del penger i det, spesielt på svingeren.
Husk på at nå har du tatt steget opp fra kjøp av utstyr på bensinstasjoner til de mer proffe....:giggle:
Var en kar som solgte helt nye fiskekummer i aluminium på finn. De kunne henges på rekken med støtte i dekk. Tillaget med stor kran i bunn som du kunne koble på en slangestubb så blodvann etc, kunne ledes rett på sjøen.. Ikke inn på dekk.
Under gange er en slik og egnet til oppbevaring av alt mulig løst utstyr... Kan sikkert lages lokalt..
Fant en eldre link:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=68496040&WT.synd_type=contact-advertiser-sender-copy
Gudrun
Gudrun
Var en kar solgte helt nye fiskekummer i aluminium på finn. De kunne henges på rekken med støtte i dekk. Tillaget med stor kran i bunn som du kunne koble på en slangestubb så blodvann etc, kunne ledes rett på sjøen.. Ikke inn på dekk.
Under gange er en slik og egnet til oppbevaring av alt mulig løst utstyr... Kan sikkert lages lokalt og..
