mateco
Kjellg skrev for 8 timer siden:
Er det en DA maskin? Forskjellen på de billige kontra feks Rupes er en helt annen balanse, kraft og kanskje vekt. Har hatt mange billige maskiner opp gjennom årene og det er ingen som er i nærheten av Rupes bruksmessig.
Har ikke peiling om det er en "DA"- maskin! Leser opp i tråden og finner "DUAL ACTION", og hvis det er en oscillerende maskin, så er det nok en slik. Har ikke benyttet maskinen i særlig grad da poleringsområdene er såpass små og oppstykkede areal rundt vinduer og utstikkende objekter. Tanken var å bruke maskinen på selve skroget når jeg får den på slipp.
Kraften på maskinen er oppgitt til 950W som må sies å være bra for en polerings maskin. Den radiale bevegelsen oppgitt til 21mm. Elektronisk turtallsregulering i 6 trinn fra 2000 til 4800 rpm. Største støtterundell Ø150 mm. Vekten er oppgitt til 3 Kg, som kanskje kan bli i tyngste laget når maskinen må holdes over hodet over tid.
