Suzuki df 40 2000 mod. Ingen vannstråle fra motor.
SimenMadsen
Hei. Har problemer med min 2000 suzuki df 40.
Kommer ikkenoe kjølevann fra motoren.
Har nettopp byttet Impeller.
Har prøvd å ta av slangene som går til pluggen som vannet skal kommet ut av, for å se om det kunne være en blokkering der.
Det '' blåser '' bare ut fra der vannet skulle ha kommet.
Har også prøvd å ta ut termostaten uten hell.
Er det noen her som har vært ute for noe lignende?
Takk for at du lager en overskrift som er nyttig for de som skal søke på liknende problem og har samme motor :thumbsup:
Bruker du motoren kun i ferskvann ?
Om motoren har vært i sjøvann og stått et år etterpå så er dette dessverre ganske vanlig.
Tror jeg ville tatt av girhuset igjen og sjekket at stigerøret traff muffa på toppen av impellerhuset ditt. Det er ikke den raskeste sjekken men den sikreste. Om vannet ikke kommer opp til blokka så er det IKKE bra å starte motoren...
Er sikkert en o-ring nede på impellerhuset og muligens lengre oppe og. Er disse i klem eller dårlig får du ikke vannet opp der det skal. Godt tips er å sause inn med silikonfett før montering så glir alt lettere på plass.
Sitter impeller fast på aksling? Du har ikke glemt den halvmånen som skal låse impeller til aksling?
Sjekk stigerøret for korrosjon. Et lite hull så går kjølevann ikke i blokken...
Redigert av jerognal (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Problemet ble løst relativt raskt i fjor,men jeg glemte og oppdatere posten her på forumet.
Var i kontakt med en Suzuki forhandler i Kristiansand, de sa att disse motorene var ganske sære i fbm. bruk av klokker eller fat å kjøre de i.
De anbefalte meg å ta båten ut på vannet og prøve den der.
Da var problemet løst:smiley:
Dette er sikkert en selvfølge for mange.
Håper dette kan være til hjelp for andre som er i samme situasjon, da klokker eller fat skal fungere i ''teorien''.
