jerognal
jerognal
Er sikkert en o-ring nede på impellerhuset og muligens lengre oppe og. Er disse i klem eller dårlig får du ikke vannet opp der det skal. Godt tips er å sause inn med silikonfett før montering så glir alt lettere på plass.
Sitter impeller fast på aksling? Du har ikke glemt den halvmånen som skal låse impeller til aksling?
Sjekk stigerøret for korrosjon. Et lite hull så går kjølevann ikke i blokken...
jerognal
jerognal
jerognal
jerognal
