Willys 600. Fra 100hk 2takt til optimax 150
P-S
En kort og kjapp "oppgraderingstråd" av min Willys 600.
Kjøpte denne for en god pris, med en 1998 mariner 100hk. Kjøpt som oppusingsobjekt grunnet alder, og derav billig. Perfekt til mitt bruk med mye teiner og fiske året rundt.
Marineren var god den, men med 32knop på maks fart, og ca 22 på marsj, gikk det litt sakte.
Kom over en billig Mercury optimax 150hk med defekt power trim. Ble enig om en fin pris, og hoppa i bilen. Leita samtidig frem en powertrim som ikke avvikte for mye på kjøreruten.
En 150hk optimax passer akuratt inn i en Nissan x trail ?
Litt knotete og få den inni, da det viste seg at den lørdagen vi valgte og hente den, var den lørdagen de hadde stengt på marinaen den var lagret. Så 200kg ble løftet inn manuelt ?
100mil senere, og noen tusen fattigere, har eg heldigvis traktor til lossingen. ?
Inn i garasjen for sjekk.
Power trimmen eg kjøpte på veien hadde lekkasje, men det følgte med nye pakninger. Ser veldig bra ut. 20190625_114954.jpg.2a1824f2ea693ce49013205aa91f00fa.jpg
Powertrim ble pakket om, testet og frisk meldt. Montert på motor og alt ser veldig bra ut.
Av med gamle motoren...
Denne ble solgt samme dag den ble lagt ut på finn, så tydelig godt market for gamle 2 taktere?
Ble litt lite bilder underveis. Men motor ble montert. Ble satt inn hydraulisk styring, ekstra lensepumpe, nytt batteri (krever høy CCA disse motorene)
Hevet vannlinjen ca 3 cm og flyttet batteri litt lenger frem i båten. Vannlinjen må nok enda høyere neste år?
Turteller en som følgte med er muligens defekt, får ihvertfall ikke liv i den. Så test tur ble uten turteller.
Motor går som ei klokke, og virker veldig sterk. Litt dårlige forhold i dag, men en kjapp test med WOT ga ca 45 knop. Turtallet Hørtes ok ut.
Usikker på om det er momentet fra motoren, eller bosset i propellen, men gir eg på for mye, så slipper/spinner den litt. Akselerasjonen er veldig bra.
Satser på ny turteller snarlig, slik eg kan få kontrollert turtall mot propell.
Redigert av Fjordland (see edit history)
