dieselfan
Råd:
1 vær kritisk til dine kilder.
2 alle båter og motorer har sine greier. Erkjenn det og lær deg din motor.
3 skal du ha motor så må du som et minimum vite hva den heter og når den er produsert...
4 ikke ha båt til bruk på sjøen uten å ha bensinfilter.
5 vann og smuss følger med bensin når du fyller. Lær den å rense tank og flotørkammer på forgasser eller betal noen for å gjøre det. Regelmessig.
6 Lurium. Kondensfjerner kan under gitte omstendigheter emulgere fuktighet i drivstoff. Det vil dermed dra med seg vann og drift enda lenger inn i forgasseren.
Kondensfjerner vil ALDRI erstatte vedlikehold av motoren din.
7 kan ikke riktig startprosedyre for din motor så må du få noen til å lære deg det...
