Ny elektronikk - hva anbefales ?
nie
Kjøpte nybrukt båt i vinter med gammel kartplotter/autopilot uten radar.
Nå i ferien har både kartplotter og autopilot lugget. Først tok kartplotteren kvelden, men den klarte vi å vekke til live igjen og den er nå stabil.
Det neste som skjedde var at autopiloten tok kvelden og det ser dessverre ut som at denne er offisielt død ved at ECU er død. Stabilt død.
Uansett;
Dette er en varslet «katastrofe» og penger er for lengst avsatt til nye dippedutter.
Men hva skal man gå for?
Ønsker en komplett pakke med ny kartplotter, autopilot og ikke minst radar.
Å bruke penger på å bytte ECU i det eksisterende systemet er ikke aktuelt.
Er åpen for det meste, men ønsker noe som er «godt nok».
Dvs god og stabil autopilot.
En radar som gir tilstrekkelig trygghet for seilas i mørke/tåke..er nok mest usikker på denne. Hvor mye må en radar koste før den er god nok?
Kartplotter som er stor nok (12»?) og brukervennlig
Noen forslag med tilhørende pris?
Redigert av nie (see edit history)
Hva slags system er det gamle?
Det har betydning for om du kan gjenbruke deler av det gamle
hva er symptomene på at det gamle systemet svikter? Kan være enkel fiks. Om pilot er koblet til plotter og plotter svikter kan det være årsaken. Plotter kan feks svikte pga dårlig batteri i gps antenne
 pris avhenger av om du monterer selv og hvilke deler ombord som kan gjenbrukes. Skal du ha komplett system med plotter, radar og pilot er det fort 100.000kr pluss montering. Anbefaler også sterkt en skikkelig AIS. Jeg endte opp med Raymarine. Tok meg aldri bryet med å selv teste ulike merker opp mot hverandre samt at det var et gammelt Raymarine system ombord der deler ble gjenbrukt i det nye systemet.
Bitteliten skrev 1 time siden:
Det gamle systemet er Garmin fra ca 2009.  ECU virker å være gåen og usikker på hvor kompatibel en ny ECU er med det gamle som står i båten?
Litt det samme med radar(som jeg mangler); hvis jeg kjøper en ny Garmin radar, vil den da "snakke" greit med ett 10 år gammelt system?
En 2009 Garmin er svært treg så siden du har satt av penger anbefaler jeg at du går for et komplett nytt system.
Du bør oppsøke et par forhandlere med utstilling og prøve brukergrensesnitt for å finne ut hva du foretrekker.
Simrad har svært gode priser nå. NSS12 Evo3 med kombinert touch og knappbetjening er på kampanje og koster nå 28 tusen. Denne har også en vriknapp som gjør betjeningen veldig bekvem. Radar (3G) koster 12 tusen, jeg ville nok gått for 4G til 17 tusen.
Komplett AP44 autopilot koster 17 tusen, men med innenbordsmotor vil du trenge rorføler til 3 tusen i tillegg. Hvis båten har hydraulisk styring antar jeg denne utgaven av AP44 kan brukes, men hvis styresylinderen har stort volum kan det hende pakka ned NAC-3 autopilot computer med høy kapasitet og større pumpe til 24 tusen trengs.
Dette er tredje sesongen jeg har NSS12 Evo3, har hatt Evo2 og første generasjon NSS før det. 4G radar har jeg hatt fra 2013 til jeg oppgraderte til Halo24 i fjor høst. Har hatt forgjengeren til AP44, AP24, siden 2010. Oppgraderte piloten på ene båten fra AP24 til AP44 i fjor. Plotteren er enkel å lære og rask å bruke, og kan bruke både Navionics og C-map kart. Er svært imponert over både 4G radaren og autopilot. 4G radaren støtter to samtidige målområder og har avansert signalbehandling som reduserer strålebredden til et nivå som tilsvarer en 3' åpen antenne. Strålebredden er konfigurerbar fra meny.
Prisene har jeg funnet hos Mjøsservice.
@abborer kongen av marin elektronikk. Selv har jeg Garmin fra 2010 eller noe slikt. Det er så tregt at 5 knop Hulda kjører fra kurspila i trange farvann. I går var jeg inne i en butikk i Strömstad og plukket litt på en ny Garmin plotter. Den hadde både knapper og hjul, ikke touch. Det var forbausende treg i zoomingen. For meg virker det som at Garmin fremdeles leverer gårsdagens teknologi til morgendagens pris. Men radaren jeg har fra Garmin er jeg godt fornøyd med. Strømforbruket er imponerende høyt på de gamle greiene jeg har. Som andre påpeker her, om man ikke røsker ut det meste, vil man henge igjen i den gamle produsenten, nesten. Jeg har Garmin plottere, radar, AIS som en integrert pakke. Autopiloten er Raymarine, delvis lobotomert, men lobotomeringen gjorde den egentlig til et bedre produkt enn originalen, meget godt fornøyd. Styringen som Raymarine kjører er fra Simrad/Robertson linjerhydraulikk. De to snakker meget godt sammen. Funker upåklagelig.
abbor skrev 1 time siden:
Tusen takk for fyldig svar.
Ser at flere snakker positivt om Simrad så jeg får ta en tur å se på og ta på disse.
Er ikke så lysten på å montere selv. Hvor mye må påregnes i montasje for et nytt komplett system i en Viknes 1030?
Det ligger jo komplett kabling men dette er vel naturlig å bytte ved et systemskifte.
Selve kablingen til opplegget, som jeg har nevnt over vil jeg si er rimelig enkelt. Tiden man bruker er  selvsagt avhengig av kabelføringer. ?
Strøm, nmea og evt giver til plotter.
Strøm til radar (kabel medfølger), kommunikasjon over wifi til plotter.
Strøm til Autopilot, pumpe og styreenheten for pumpe.
Også er det nmea/seatalk nettverket.
  • 5 måneder senere...
Med julen kommer lange dager og god tid til å vurdere nødvendige oppgraderinger.
Basert på anbefalingene fra @abbor virker jo oppsettet under her å være god kvalitet til en fornuftig pris.
https://www.mjosservice.no/produkt/simrad/kombimaskiner/simrad-nss-12-evo3
https://www.mjosservice.no/produkt/simrad/radar/simrad-4g-bredbandsradar
Er det da slik at jeg gjennom disse pakkene har det jeg trenger for en komplett installasjon?
...eller kommer det en liten formue i ekstrakostnader til kabler, svinger til ekkolodd etc.
Hva vil du oppnå?
Hvis du primært er ute etter å se dybden, er en HST-WSBL mer enn godt nok og koster under en båtlapp. Hvis du vil se enkeltsei på 200 meters dyp må du gange med 10-15 og kan for eksempel se på Airmar TM185M for aktermontering eller Airmar B175M for gjennomgående montering. Som prisgunstig men forbausende bra alternativ er HST-DFSBL verdt en kikk, denne viser fisk godt ned til rundt 80-100 meter og under gode forhold enda dypere. Den finnes også med downscan-element under navnet 50/200/455/800-HDI, downscan er kjekt for å se detaljer på bunnen på 1-40 mers dyp eller så. HDI-giveren finnes også som gjennomgående alternativ.
Jeg har tidligere laget en oversikt over ekkoloddgivere til Simrad og Lowrance, den finnes her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlHOv2GHD3v-9vmfRwoMI5Vb4QNmpY30k4LJZPU04eY/edit?usp=sharing
Der det står "HDS Live" kan du mentalt erstatte med "NSS Evo3". (Arket er låst.)
Redigert av Team Colibri (see edit history)
Jeg bestemte meg også for å gå fra Ray til Simrad. Begynte med ny autopilot og GPS kompass, men båten ble solgt før resten ble byttet. Hadde vel mer eller mindre bestemt å gå for Halo 24 radaren. Hadde ikke bestemt meg for selve plotter - sto og vurderte litt evt løsning med mindre plotter og 12 toms Ipad da wifi og app på nye Simrad skulle virke bra. Men jeg ble aldri helt overbevist, så masterplanen var 12 toms plotter nede med Ipad på fly (og la den ene Ray plotteren bli på fly som reserve).
  • 7 måneder senere...
