Førstegangs båtkjøper. Hva slags type motor bør jeg velge ?
Andreas240190
Hva slags bruk ser du for deg?
- Kjapt ut og tilbake mellom hjemmehavn og øyer?
- Lange turer på langs med Norge og Sverige?
- Ut og fiske og dorge i timesvis?
- Dra vannski/ tube?
Vil du kjøpe nytt, eller brukt?
Ganske enkelt å svare på.
Strak aksling og Yanmar. (F.eks. en Master 740. Masse båtglede for gode 100tusen)
Eller en Yamaha påhenger (f.eks yamarin 76dc 400tusen+. Mindre glede, mere fart)
Hvis du har kvinnfolk, viktig (avgjørende) at hun sitter like godt som deg i fartsretningen (så sant det er du som kjører).
Redigert av Fuglen
skrivefeil (see edit history)
Om du finner på og gå for innenbordsmotor, så hold deg unna amerikanske 80-90 tallsbåter. Vil anbefale deg Skibslpast 655 med påhengsmotor, Det ligger mange av dem på Finn.no. Skibsplast 655 (21 fot) er en norsk kvalitetsbåt med toalett inne i kabinen og kokeplass samt dusj på badeplattformen. De går for fra 180 000 og oppover.
Nå skriver du ikke hvor i norge du kommer fra og om du har båtplass fra før eller om du må dra den på henger, men legger inn noen linker til en god nybegynner båt som ikke koster for mye og har kvalitet. Det finnes enda flere til salgs på finn.no
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152521971
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152511095
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152452544
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=133872985
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=95667857
Redigert av MorganX (see edit history)
Andreas240190 skrev 34 minutter siden:
Har er budsjett på ca 200.000. Ser for meg familieturer med overnatting. Hvor mye skruing må jeg se for meg med en innenbordsmotor? Hva bør jeg tenke ved kjøp av en?
Hvor mange er dere i familien?
Hva er viktig for deg mtp. komfort? (Varmtvann, kjøleskap, lange senger, etc)
Vil du helst ha muligheten til å frakte den rundt på en tilhenger bak din bil, eller ser du for deg å hente inn kranbil til det? (Påvirker størrelse)
Er det viktig for deg å komme raskt frem?
Mengde forventet skruing påvirkes veldig mye av hvordan motoren har blitt vedlikeholdt frem til du overtar den. Samt type drivstoff, og type motor.
Får du en pent vedlikeholdt motor som har fulgt alle serviceanvisninger så er det hovedsaklig bytte av filtere, olje, og standard sjekkpunkter. I tillegg må du vinterkonservere motoren (kjøre igjennom med kjølevæske der det er saltvann/ ferskvann i kjølesystemet). Man bør også sjekke over alle skroggjennomføringer ("hull" i båten som er koplet til slanger) og tilsvarende.
Men vær obs på at det plutselig kan bli noe mer skruing pga et eller annet som blir slitt eller defekt. Vannpumpe er en gjenganger.
Når du lander på hvilken type båt du vil ha (planende, halvplanende, med innenbords eller utenbords motor, med eller uten kjøl etc), så vil jeg anbefale deg å spørre her om hvilke båt vi anbefaler.
Personlig liker jeg aller best halvplanende båter med strak aksling, stor dieselmotor og kjøl med flyndre. De går litt tregere enn typiske påhengsmotor-båter, men man får mest plass til rimeligst mulig penge.
Skulle jeg hatt en daycruiser for en overnattingsmulighet for 2 voksne og ett barn så hadde jeg vurdert Skibsplasten nevnt over. De er gode, men jeg ville ha fått hjelp til å vurdere påhengsmotoren som følger med.
