Andreas240190 Startet 21.Juli.2019 Del på Facebook Startet 21.Juli.2019 (redigert) Jeg skal kjøpe båt for første gang. Drømmen er en 24 fot cabincruiser/daycruiser. Jeg er lite båtkyndig og ser det er mange forskjellige type motorer(innenbords/utenbords). Har dere tips/forslag til hva som er fornuftig å kjøpe? Tanken er ca 150hk. På forhånd takk! Redigert 21.Juli.2019 av Andreas240190 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 Hva slags bruk ser du for deg? - Kjapt ut og tilbake mellom hjemmehavn og øyer? - Lange turer på langs med Norge og Sverige? - Ut og fiske og dorge i timesvis? - Dra vannski/ tube? Vil du kjøpe nytt, eller brukt? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
ivar Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 hva slags budsjett ser du for deg? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TrikkerN Lønning Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 4 hours ago, ivar said: hva slags budsjett ser du for deg? Det er alfa og omega for å gi en fornuftig tilbakemelding, samt bruk ? Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 Om du har lite peiling på å skru og konservere en motor vil jeg anbefale deg en utenbordsmotor. Den er enklere å vedlikeholde og vedlikeholds kostnadene er lavere. Kan du skru litt motor og drev så er det hip som happ egentlig. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 Syntes ca 150 hk på en planene 24 fot cabin/daycruser høres snaut ut ihvertfall om det er innenbordsmotor . Ville sett etter noe mer motorisert eller noe mindre båt. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 (redigert) Ganske enkelt å svare på. Strak aksling og Yanmar. (F.eks. en Master 740. Masse båtglede for gode 100tusen) Eller en Yamaha påhenger (f.eks yamarin 76dc 400tusen+. Mindre glede, mere fart) Hvis du har kvinnfolk, viktig (avgjørende) at hun sitter like godt som deg i fartsretningen (så sant det er du som kjører). Redigert 21.Juli.2019 av Fuglen skrivefeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andreas240190 Svart 21.Juli.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 Har er budsjett på ca 200.000. Ser for meg familieturer med overnatting. Hvor mye skruing må jeg se for meg med en innenbordsmotor? Hva bør jeg tenke ved kjøp av en? Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 Yanmar strak aksling? Lite. Oljeskift, filtre, ny impeller en sjelden gang. Kanskje noe renhold. Skifte et eksosbend hvis mer enn 10 år. Volvo med drev? I den prisklassen, vil jeg fraråde det. Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 (redigert) Om du finner på og gå for innenbordsmotor, så hold deg unna amerikanske 80-90 tallsbåter. Vil anbefale deg Skibslpast 655 med påhengsmotor, Det ligger mange av dem på Finn.no. Skibsplast 655 (21 fot) er en norsk kvalitetsbåt med toalett inne i kabinen og kokeplass samt dusj på badeplattformen. De går for fra 180 000 og oppover. Nå skriver du ikke hvor i norge du kommer fra og om du har båtplass fra før eller om du må dra den på henger, men legger inn noen linker til en god nybegynner båt som ikke koster for mye og har kvalitet. Det finnes enda flere til salgs på finn.no https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152521971 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152511095 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152452544 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=133872985 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=95667857 Redigert 21.Juli.2019 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 21.Juli.2019 Del på Facebook Svart 21.Juli.2019 Andreas240190 skrev 34 minutter siden: Har er budsjett på ca 200.000. Ser for meg familieturer med overnatting. Hvor mye skruing må jeg se for meg med en innenbordsmotor? Hva bør jeg tenke ved kjøp av en? Hvor mange er dere i familien? Hva er viktig for deg mtp. komfort? (Varmtvann, kjøleskap, lange senger, etc) Vil du helst ha muligheten til å frakte den rundt på en tilhenger bak din bil, eller ser du for deg å hente inn kranbil til det? (Påvirker størrelse) Er det viktig for deg å komme raskt frem? Mengde forventet skruing påvirkes veldig mye av hvordan motoren har blitt vedlikeholdt frem til du overtar den. Samt type drivstoff, og type motor. Får du en pent vedlikeholdt motor som har fulgt alle serviceanvisninger så er det hovedsaklig bytte av filtere, olje, og standard sjekkpunkter. I tillegg må du vinterkonservere motoren (kjøre igjennom med kjølevæske der det er saltvann/ ferskvann i kjølesystemet). Man bør også sjekke over alle skroggjennomføringer ("hull" i båten som er koplet til slanger) og tilsvarende. Men vær obs på at det plutselig kan bli noe mer skruing pga et eller annet som blir slitt eller defekt. Vannpumpe er en gjenganger. Når du lander på hvilken type båt du vil ha (planende, halvplanende, med innenbords eller utenbords motor, med eller uten kjøl etc), så vil jeg anbefale deg å spørre her om hvilke båt vi anbefaler. Personlig liker jeg aller best halvplanende båter med strak aksling, stor dieselmotor og kjøl med flyndre. De går litt tregere enn typiske påhengsmotor-båter, men man får mest plass til rimeligst mulig penge. Skulle jeg hatt en daycruiser for en overnattingsmulighet for 2 voksne og ett barn så hadde jeg vurdert Skibsplasten nevnt over. De er gode, men jeg ville ha fått hjelp til å vurdere påhengsmotoren som følger med. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
