Lazyjack
Lazyjack
Både baug, hekk og ror kan tyde på at skroget er fra Skorgenes i Tresfjorden på Sunnmøre. Fra bildene kan det se ut som den har garnering og det var ikke så vanlig på denne båt størrelsen men kan være laget i ettertid. Eller kanskje bildet lyver om dette....
Lazyjack
Lazyjack
Lazyjack
Lazyjack
Både baug, hekk og ror kan tyde på at skroget er fra Skorgenes i Tresfjorden på Sunnmøre. Fra bildene kan det se ut som den har garnering og det var ikke så vanlig på denne båt størrelsen men kan være laget i ettertid. Sitter det en Sabb G i den?
Lazyjack
Lazyjack
Både baug og hekk kan tyde på at skroget er fra Skorgenes i Tresfjorden på Sunnmøre.
