Hvor mye tåler en Hasle Summer Fun?
Magnus.
Sier ikke med dette at dere bør ut og hoppe med altfor stor motor, men hvis det nå skulle være slik kan man vurdere å montere en solid treplanke tvers over hekken  mellom motor og hekken så langt ned som mulig slik at stammen  på motoren treffer denne når akterspeilet bøyes inn i nedkant av motorfestet.
Blir alvorlig belastning på akterspeilet når du lander med fullt pådrag..
Mons
  • 8 måneder senere...
Magnus.ing skrev 5 minutter siden:
Tåler mindre enn Terhien? Trodde polyetylen plast var sterkere enn abs plast?
Alt handler ikke om styrken i plasten, men hvordan resten er bygget opp
Hvis dere skal hoppe, så kjøp noe som tåler det, lander sånn ca rett, sånn at det bare er og holde gassen og farta oppe
Me gasar tills det rasar
Redigert av Guest (see edit history)
mons skrev On 22.7.2019 at 20.18:
Vi er mer forsiktige enn det vi var før. Vi prøver å kjøre slik at propellen ikke går over vann, da vi tror det var de hoppene som dannet sprekker i akterspeilet. Men likevel må den jo tåle litt? Trodde polyetylen plast var veldig sterkt. Kan kanskje montere en treplanke som du sier, men foreløpig er det ingen sprekker eller skader.
PE plast er veldig seigt , men ikke så stivt.
Eika sier det bra her.
Eika skrev On 5.4.2020 at 8.45:
