Kan jeg ha en 2,85m bred seilbåt på en 4m bred båtplass?
Lystseilas
Hei!
Sikkert et dumt spørsmål, men jeg skal kjøpe min aller første båt, og prøver å finne et sted å ha den, men det er ikke så lett å finne en ledig passende båtplass i Ytre Oslofjord på denne tiden av året. Vurderer derfor å leie en tilgjengelig båtplass som er 4 meter bred, og lurer på om dette kan bli et problem når båten bare er 2,85? Setter også pris på informasjon om hvor lang båtplass en 28 fot lang seilbåt bør ha. Ser av diverse anbefalinger at bommene ihvertfall bør være 7 meter for en båt på ca. 8,5m lengde, veldig fint hvis noen kan bekrefte/avkrefte dette.
4-metersplass til en båt på 2,85 burde ikke være noe problem. Vi har en 5-metersplass til en båt på 3,93, så det er trangere hos oss (men fremdeles godt med plass). Vi hadde båten liggende på en 4,5-metersplass en sesong, og det gikk det og, selv om det var i trangeste laget.
Merk at type utrigger kan påvirke tilgjengelig bredde, da utriggerne vanligvis regnes med i bruttoverdien. Får du to utriggere med gangplass vil de ta mer plass enn én tynn og én tykk utrigger.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
1 minute ago, Mouche said:
Snakker dere lysåpning eller senter/senter når dere oppgir bredde på båtplassene? Forskjellen er vel ofte rundt 30 centimeter.
Det vanlige (i hvert fall på Østlandet) er å oppgi båtplass-størrelse som bruttostørrelse, dvs senter-til-senter på utriggerne.
Tusen takk for alle svar, det hjelper veldig! Interessant poeng med at det blir mindre gnissing mot fender på en bred plass, hadde ikke tenkt på det. For andre som kan ha nytte av å lese tråden senere, så har jeg nå kjøpt båten, en 28 fots Maxi Fenix fra 80-tallet. Ved kjøp lå den på en 4m plass senter/senter, med rundt 3,75m lysåpning, og det så veldig passelig ut. Mindre lysåpning kan sikkert også gå bra, men siden jeg er uerfaren så er det nok lurt med litt plass.
Etter mange sendte forespørsler om båtplass har jeg fått napp hos Skjebergkilens marina, så neste fase i planen er å transportere båten ned til en 4m senter/senter båtplass der!
