Finnes det noe tåke- eller havdis-varsel? Sørlandet
Grand Banks jr
Har gått fra Grimstad til Lillesand i dag, og det var tåke hele veien. Helt innerst i Lillesand er det ikke, men jeg kan ikke se Skauerøya. Ergo ganske tett.
Finnes det noe sted man kan se varsel for tåke?
Er vel ikkje alltid tåka blir varsla, fordi den kan vere vanskeleg å varsle. Har eit par gonger opplevd tjukk tåke, som i ettertid ikkje viser på analysekart eller vêr-radar.
Havtåke kjem jo av varm fuktig luft som blandes med kald sjø, og eit par andre element (som eg ikkje hugsar no.) Om du kjenner til kva som skal til for at havtåke dannes, kan du kanskje lettere forvente det om du skal på tur dagen etter :smiley:
Om våren og tidlig om sommeren skjer det ofte at varm luft føres ut over kjølig hav. I de nederste luftlagene blir det nesten like kaldt som det er i havet, og derfor kan den avkjølte luften ikke romme like mye vanndamp som før.
Hvis det blir vanndamp i overskudd, danner luften dråper av vann som er så ørsmå at de holder seg svevende og bare ganske langsomt faller til jorden.
Prinsippet er det samme som for vanlig skydannelse, og tåken er da også bare en sky som svever like over overflaten.
I slike tilfeller, når tåken oppstår som følge av luftens avkjøling når den stryker over en kaldere flate, kalles resultatet en adveksjonståke.
Det er vinden som drar tåken inn over land, og det kan finne sted som en del av et større vindsystem der vinden blåser tåken fra havet og inn over land. Tåken blir ofte først borte når vindretningen snur.
Men den klassiske havtåken kommer ofte først i løpet av det som fra begynnelsen av lignet en rolig dag med solskinn.
Da blir bakken varm, og luften over land stiger og gjør plass til luften fra havet som suges inn mot kysten.
Sent på formiddagen kommer luften sigende inn over land, landskapet dekkes av kald og fuktig tåke, og ofte kan temperaturen falle 10–15 grader.
Havtåken fortrenges ofte senere på dagen når den fordamper på grunn av det vedvarende solskinnet.
klipp og lim fra illustrert vitenskap :)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Interessant S/Y Vega. Vi har ventet på solen som var lovet i hele dag rundt Koster. Det skjedde ikke, det var lovende en liten stund, men så ble det verre. Et par sjeldne fuktige kvelder nå (tåka alså).
I en annen båt nå er det fuktig på den måten dere sikkert tenkte på. Det er sånn passe lytt i tåka og vindstille,  midnatt, og musikken gjaller mellom holmene her. Antar at skjärgårdstjenesten har fri. Idag har de skremt livet av barn i joller med sirener og et Donald Duck aktig stopp skilt som de veiver med. De er strenge her på dagtid.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
bjorngb skrev for 11 timer siden:
Og hvis du ikke kan se skjermen er tåken for tykk og det er ikke lurt å legge ut på tur ;-)
A ha. Dét skal jeg huske til neste gang.
I går valgte jeg å ta turen fra Grimstad til Lillesand by som ren trening. Det er skjeldent havtåke på disse kanter, og jeg trenger trening til en gang det virkelog gjelder .
Gikk i 6-7 knop og visste hvor land var. Men så ikke hverken land eller øyer. Båter som kom i mot gikk også kun i maks 8 knop, og det var greit. For det var ganske dårlig sikt.
Jeg brukte min plotter (gammel Cobra Marine) og Gule sider appen. Sistnevnte liker jeg best.
Var god trening, i bare 2 sm vind. Så nærmest havblikk over Homborside.
Helt innerst i Lillesand kom solen frem, og der lå vi lenge. Til slutt endte vi opp i Kallvellfjorden. Innerst der var det både sol og god badetemperatur.
