Identifikasjon av Mercruiser drev - noen som vet hvilken modell dette er?
Christian V
Duppe skrev for 6 timer siden:
Tror også det er Bravo One, men ifølge servicemanualen kan det tyde på at det også finnes Bravo Three med bare 1 propell:8WeEKNW.jpg
Selve kjennetegnet på Bravo 3 er at det har to propeller i motsetning til Bravo 1 og Bravo 2.
Så det er nok noe muffens med servicemanualen i så fall :smiley:
Dvs. egentlig ikke. Teksten her er jo korrekt. Bravo 3 øverst til høyre og Bravo 1 XZ & XR nederst til høyre.
Men som nevnt lengre opp er dette drevet et eldre Bravo 1.
Kanskje det er mulig å bruke et Bravo 3-drev med kun 1 propell hvis man tar av den andre :giggle:
Men i "Drevskolen" kan man lære mere om Bravo-drevene
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/del-3-drevskolen
Når det gjelder bakre festehullet til trimsylindrene, står det at Bravo Three skal ha en annen posisjon på denne plastikkbiten enn de andre, men hos meg sto den ikke slik så dette kan vel variere for det står også i servicemanualen:
IMPORTANT: The position of the Trim-In Limit Insert on the Bravo Three sterndrive unit should only be changed after the boat has been properly tested. Contact the boat manufacturer if you are not sure of the original position for a particular boat application. (Har nå kontaktet fabrikanten for å dobbeltsjekke dette)
Redigert av Duppe (see edit history)
11 hours ago, Duppe said:
"I tillegg kommer Bravo Three-drevet i henholdsvis X-versjon og XR-versjon"
Så Bravo Three kan altså komme med en propell.
Nei, du tolker det feil. Jeg har X-versjon bravo 3,  duopropp. Bravo 3 har alle duoprop.
MEN, det fines racing undervanshus med 1 propp, men det blir helt på siden og er på konkuransebåter.
Øvredel Bravo 1, 2 og 3 er så og si like.
XR versjon er videreutvikling av X-drev og tåler ennå mer krefter, også duopropp.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Duppe skrev for 4 timer siden:
Men diagrammet fra servicemanualen sier at det finnes, og det samme gjør Båtmagasinet:
R eller
 X og XR betyr ikke singel prop. Det har ingenting med det å gjøre.
Duppe skrev for 17 timer siden:
Nei, X og XR betyr ikke singel propell.
Christian V skrev for 4 timer siden:
Hm. Kanskje det er Bravo 3 likevel da?
Nei, Bravo 3 har to propeller. Dette er et Bravo 1 drev.
asunde skrev for 4 timer siden:
Ikke bravo 3. Bravo 3 har 2 propeller alt annet er tull.
Jeg tror det bare er noen som troller i denne tråden :giggle:
