RAND80 Startet 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2019 Har en pent brukt 87 mod 3 sylindret Yamaha 40 hk med forgasser. Den lager en stygg lyd når den går på tomgang (Lyden er omtrent som joggesko mot gulvet i en idrettshall) Lyden har noen sekunders intervall. Ryker litt ekstra når lyden kommer og så virker det som motoren blir sperret og stopper brått. Den går som ei klokke på høye turtall. Kan det være tenningen som gjør at den stopper? Sitér dette innlegget Link to post
Viljar Lunderød Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 La motoren gå litt, og så skru ut tennpluggene. Hvis noen av pluggene er våte så går ikke motoren på alle tre sylinderene. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 kan det være foringer på aksel i stamme ned til undervannshus som gnikker mot en gummiforing? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
dieselfan Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Det er mer typisk på de 2 syl motorene... men det kan hende jeg må oppdateres på idrettshall erfaring Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Akkurat lyden kan jeg ikke si hva er, men er vel sjangs for at en eller flere av tomgangsdysene er tette. Må ut med forgasserene, av med flotørhus, så kan du skru ut dyser og inspisere dem. Sitér dette innlegget Link to post
