Billa Startet 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2019 DPH drev. Har fått blant annet ålegress mellom propellene. Hovedsakelig er det en myk trådlignende tang der men også noe av det flate grønne gresset. Den trådlignende tangen virker ufarlig. Det er mest mellom propellene, men også litt mellom indre propell og drev. Hvor kritisk er dette for simring? Må det tas med en gang eller kan det vente til båten er hjemme ca 10 driftstimer unna? Worrysome!!!!! Sitér dette innlegget Sushi Link to post
bellen Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Når jeg jobbet hos Volvo Penta for ca 10 år siden, så skiftet jeg mange akseltetninger på grunn av ålegress. Så desse kan nok ta tetningene ganske så fort. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 26.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Ligger i en bukt og må passere området en gang til på vei ut. Har med propellverktøy og kan ta av propeller, men stedet må være egnet og grunt. Det rare er at det går drevbåter inn og ut her. Tar av propell ved første anledning. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Gabi Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Spent på å høre hvordan det går med drevet ditt! Håper det går bra! Har samme drev selv og det er jo klin umulig å ikke få ålegress innimellom propellene ila sesongen hvis man ikke er 100% kjent på alle plasser man er innom og styrer unna områder med ålegress. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 (redigert) Ålegress er en "killer" for simringene. Jeg hadde fjernet propellene og inspisert med en gang. Er du ved Huörna nord for Hunnebostrand? Jeg fikk vann i begge drev der på forrige båt. Redigert 26.Juli.2019 av diaX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Plukk av propellen, sjekk, og deretter bli slept ut med lettbåten eller båt med aksling. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 (redigert) Ålegress er en grønn plante med flate blader. Kan bli lang og kan sikkert trekkes inn i propeller. Åletang, Gyhår eller Martaum er etpar millimeter tykk, rund og flere meter lang brunalge. Legger seg inn mot simmeringer og ødelegger disse. Kan også stoppe vannsirkulasjonen i hylser eller fylle propeller helt så de ikke virker. Ålegress er fredet da den er gytested for mange arter- bla Torsk. Den andre tror jeg ikke det er så farlig med. Redigert 26.Juli.2019 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
Goodspeed Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Kan støtte noe av det over. Hadde vann i drevet i vår, nettopp pga ålegress i simmering/pakning slik at det ikke var tett. I følge mekanikeren var ikke første gang han fant det som årsak til lekkasje. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Er det lov å påpeke det åpenbare, uten at det hjelper noe? For en elendig konstruksjon.... Finnes det noen løsning utover endret bruk av båten? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Så sant, så sant. Volvo har jo etterhvert kommet med en plastikkkappe innerst på akselen. Denne lukker helt mot akselen og evnt ålegress vil vel kanskje ikke komme inn til selve lageret på innsiden? Eller er det bare teori? Det er nesten umulig å se om det har kommet litt ålegress her pga ingen innsyn. Kan vel ikke ta av propellene bare på mistanke om muligens kanskje ålegress mange ganger per sesong? Mellom innerste og ytterste propell er det et lite rom så man kan se om det har kommet noe og evnt renske med en kniv eller annet. Men er det lager der også som kan bli ødelagt? Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 27.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Da har vi fått fjernet sjøgresset fra akslingen. Det var hovedsakelig en rund trådaktig tang og ikke det flate gresset der. Kan ha vært heldig og dradd inn dette i stedet for ålegress. Fikk god hjelp av en båtnabo her ute. Parkerte jolla tett inntil badeplattformen og så var det å gyve løs på jobben. Propellverktøy har jeg alltid med meg. Det lå veldig mye sjøgress mellom propellene men nesten ingenting foran indre propell. Fant også sjøgress inne i pakningen i det jeg tror kalles akseltettingen (ringene mellom akslingene). Pirket sjøgress ut med tannpirker. Etterpå så alt OK ut. Vi roterte propellene og det kommer ikke olje i vannet. Tror drevet er berget. Bestiller løft og prøvetapping av olje i hjemmhavn. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Eureka Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 ? kan jo begrense mengden dritt i propellen ved å gå ut på flo samt tilte drevet opp noe. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Om du fant sjøgress inn i simmeringen, så er det nok overhengende fare for at den er skadet. Det trenger nødvendigvis ikke å lekke ut olje. Jeg anbefaler deg sterkt å sjekke oljen på drevet så fort sesongen er over. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 27.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Tenker å løfte båten når den er i hjemme havn. Drenere en halv liter olje. Jomfruland på vei nord nå. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
fletcherwindsor Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Er dette seriøst?? Ålegrass som spiser simringer?? Kan gå med på fiskesene/garn osv Sitér dette innlegget Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords) 351Windsor (5.8L) V8 VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome) Link to post
mons Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Jeg tror den brune algen som er ca 2 mm og rund er verre enn ålegress. På nye drev har Volvo såvidt jeg vet begynt med to simmeringer mellom akslingene for å unngå dette. Ligger det slik brun tråd inni simmeringen lekker det. Bare tidsspørsmål før drevet ryker. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Grand Banks jr Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 I år synes jeg det har vært mye av den brune runde "tangen" her på Sørlandet. Alge eller hva det er. Jeg har fast aksling så det tenker jeg ikke så mye på det , bortsett fra når vi bader. Som nå skjer 6-10 ganger per dag for tiden... Nok en grunn til å velge fast aksling altså...? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Gabi Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Billa skrev for 12 timer siden: Fant også sjøgress inne i pakningen i det jeg tror kalles akseltettingen (ringene mellom akslingene). Siden jeg har 2 stk dph-drev og er ny mht drev er jeg litt ekstra interessert i denne tråden. Hadde du den svarte koppen innerst på din aksel, se bilde? Eller så du rett innpå lageret? Som her: Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Må akslingen din ha vannstrøm for å kjøle og smøre lageret der akslingen kommer ut, eller klarer den seg om det blir tett? Sitér dette innlegget Mons Link to post
Eureka Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Gabi, den svarte plastringer har vært i en del år. Har den på DPH fra 2009. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 28.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Bekrefter, har den svarte plastringen innerst. DPH 2008. Men den brune 2 mm algen samt litt gress var hovedsakelig mellom propellene. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
pipe Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Pinkvin skrev for 22 timer siden: Er det lov å påpeke det åpenbare, uten at det hjelper noe? For en elendig konstruksjon.... Finnes det noen løsning utover endret bruk av båten? Ja det er lov. Det er vel ikke noe bedre stilt på påhengere?- Er jo samme opplegget med simring. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 pipe skrev 18 minutter siden: Ja det er lov. Det er vel ikke noe bedre stilt på påhengere?- Er jo samme opplegget med simring. Men veldig mye lettere å komme til. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Gabi Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Billa, var det noe på innsiden av den svarte plastringen eller hadde den gjort jobben sin? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Tja...en 200hk påhenger og et drev til en 200 hk Volvo er vel ganske så likt og komme til... Men må si jeg er overasket av problemstillingen... Har selv hatt en del båter tidligere med drev, og fartet land og strand...var riktig nok mercruiser, men det er vel ganske likt.. Fikk aldri noe problem med ålegress og lekkasje i drev...og her vest er det mye ålegress på sen sommeren... Er glad jeg har akslinger nå... Sitér dette innlegget Link to post
