Råd om båttype. 21-24 fot, 250-300 hk diesel, billig.
Jos66
Heisan.
Savner båtlivet og sjøen, putrer rundt i en pram på innsjøen her jeg bor men drømmer om noe man kan tilbringe litt tid i. Jeg har en uvane med å finne ting jeg ikke liker på alt jeg eier, med dertil påfølgende ombygging og modifisering. ?
Derfor vil jeg gjøre dette med ny båt litt på en annen måte.
Jeg skal kjøpe et gammelt skrog/båt og bygge min egen båt som passer mine behov og ønsker.
Jeg trenger litt erfaringer fra dere på type skrog jeg bør se etter.
-Ferdig båt skal være så lett som mulig og ikke bredere enn at transport med vanlig henger langs landeveien er mulig uten en masse styr.
-Den vil få en dieselmotor på ca 250-300 hk og må ha et skrog som håndterer såpass med hk. (lett motor)
-21"-24"
-god nok i sjø.
-billig?
Jeg kikker på finn og forsøker å finne spec. Men selgere skryter og bredde og vekt er ikke helt pålitelig, hvis det i det hele tatt står.
Så fyr løs folkens, hva slags erfaringer har dere med 70-80 talls klassikerene i den størrelsen?
Winrace 22 er det første skroget jeg tenker på.
Usikker på hvorfor du sier 250-300 hk. Vil du ha så voldsom fart?
Du kan lese mer om skroget/ båten jeg tenker på her
Derav mitt spørsmål om hvorfor han vil ha så sterk motor. Winrace med 200 hk diesel flytter seg jo greit det...
Men hvis formålet er å flytte seg raskere så er evt Scand Dynamic 7600 et alternativ. Min far hadde denne med 245 hk bensin. Gikk godt og behagelig. Knopmåler viste 41 knop med den motoren mener jeg å huske.
Eller kanskje Master Miami 670.
Grand Banks jr skrev 9 minutter siden:
Se det ja,? winrace har gått under radaren min. Det eneste jeg er helt sikker på er type motor. Jeg har et kjærlighetsforhold til mercedes diesel motorer og vil marinisere samme motor som jeg har i bilen min. Om606, den har potensiale til å levere 300hk uten at det vil gå ut over driftssikkerhet. Men jeg mååå jo ikke ha så mye i ?
Mort1 skrev 7 minutter siden:
I tillegg til de andre nevnte kan du kikke på f.eks
Draco 21-24
Windy 22-24
Marex 23/gambler
Fjord 21-24
Det finnes også gode skrog blant eldre amerikanske båter...
Ja, har sett på alle disse også, særlig Draco synes det å mysse av i halvdårlig tilstand.
Hvilken av disse har de beste skrogene tro? For fart mellom 30-40 knop.
Var ikke det motoren jeg hadde i min Mercedes E300 T tro? 177 hk originalt for den mappes,  mates med større turbo eller hva folk enn foreslo. God lyd i dem. Liker lyden mye bedre enn i CDI motorene.
Grand Banks jr skrev 4 minutter siden:
Jo det stemmer, men med modifisert mekanisk pumpe fra den litt eldre motoren  og annen turbo blir den et monster?
Hvem som helst kan få 500hk ut av den motoren, det er ikke der utfordringen ligger.
Å bygge en marinemotor vil oversatt til bil-verden tilsvare at du skal kjøre opp lierbakken med 10 meter  campingvogn i 5 timer.
Har du ikke en plan for ferskvannskjøling, oljekjøling  og ladeluftkjøling så er det liten grunn til å fortsette før det er på plass.
Jo mer V-bunn du velger jo større krav til motoren....
Har du en plan ift framdriftssystem?
dieselfan skrev 7 minutter siden:
Nei, der skorter det foreløpig på kunnskapene, men oppe i mitt hode ser jeg for meg et duo prop drev. Kjøling, smøring og annet har jeg rimelig greit styring på.
Redigert av Jos66 (see edit history)
Toyota 1VD twin turbo omlag 260 hp og en haug med Nm, 4.5 liter V8 diesel
kjøling som i bil, radiator og vifter -- ekstra oljekjøler og vifter på den
går som faen
alu motor - lav vekt
dreiemomentkurven er  ikke slik  man ønsker i en båt,
men i en lett kjøre fort fort båt spiller det ikke så stor rolle da man har hauger av Nm og ta av
V8 rules.
janet skrev for 8 timer siden:
går som faen
Er dette et forslag eller kjører du med sånn motor i båt?
Jos66 skrev for 1 time siden:
ikke forslag, men en mulighet
ja, har en slik
har også en 1UZ, det er 4 liter Toyota bensin V8, naturpuster
begge rigget omlag på identisk måte, bruker begge motorene
tar vel omlag 4 timer å hive ut den ene motoren og sette den andre inn, 2 mann
kjapt gjort - enkelt arbeid - ikke noe pes
bensin har også i krattet 250/260 hp (og rundt 250 Nm)
toppfarten er nok høyere med bensin mølla,
begge bruker samme aksel og prop. - overflate prop
så bensin mølla vinner på høyere turtall
men måten dieselhaugen drar i gang på er utrolig, og SÅ kjapt
høyt dreiemoment er kult med litt last i båten - 2/3 personer
din båt:
hva med en eldre Hydrolift?
Redigert av janet (see edit history)
V8 rules.
janet skrev 22 minutter siden:
ja, har en slik
din båt:
Tøfft? kjører du med åpent motorrom eller hvordan blir det med varme bak der når du ikke har vannkjølt eksos manifoil?
Hydrolift blir litt vel mye speed båt i forhold til å ha en turvennlig båt.
Jos66 skrev 12 minutter siden:
hele båten er åpen bak fordekket,
båten er drøyt 10 m lang og fordekket omlag 1.5/2 meter
resten av båten er åpen
men ja,
eksosrørene bir varme ja, veldig varme.
men  rørene går ut i luften og er ikke  i kontakt med hverken båt, folk eller fe
har et arrangement i hekken med pumper og ventiler som kan pumpe vann inn i eksosrør,
bensinhaugen har 4 eksosrør og hvert av rørene har en inngang for vann slik
at det blir litt som våt eksos
(mekka til dette mest for moro, en V8 på tomgang med våt eksos er ganske kul)
normalt gidder jeg ikke bruke dette - har nok dill i båten som det er
har laget eksosmanifolden selv så kunne godt hatt inntak av vann rett etter motor,
men greia er mest et sound effect show så tenkte aldri på å kjøle manifold
på dieselhaugen går rørene fra turbo bare en bit rakt akterover og ut i luft, ikke noe opplegg for vann her
rørene er bare lange nok til at evt ubrent fuel detter i vannet i stedet for i båten
V8 rules.
Jos66 skrev for 14 timer siden:
Jeg har ikke prøvd alle de nevnte modellene, men Windy 22 som senere ble 23 og 7500 er et fantastisk skrog i litt sjø. Det sies ar dette er det skrog Herman Linge selv var mest fornøyd med. Jeg er ikke helt sikker på om Windy 24 deler dette skroget, men det kan sikkert andre hjelpe til med.
