janet
Jos66 skrev for 1 time siden:Er dette et forslag eller kjører du med sånn motor i båt?
ikke forslag, men en mulighet
ja, har en slik
har også en 1UZ, det er 4 liter Toyota bensin V8, naturpuster
begge rigget omlag på identisk måte, bruker begge motorene
tar vel omlag 4 timer å hive ut den ene motoren og sette den andre inn, 2 mann
kjapt gjort - enkelt arbeid - ikke noe pes
bensin har også i krattet 250/260 hp (og rundt 250 Nm)
toppfarten er nok høyere med bensin mølla,
begge bruker samme aksel og prop. - overflate prop
så bensin mølla vinner på høyere turtall
men måten dieselhaugen drar i gang på er utrolig, og SÅ kjapt
høyt dreiemoment er kult med litt last i båten - 2/3 personer
din båt:
hva med en eldre Hydrolift?
