Guest 22200 sealed beam søkelys - hvordan åpne for å bytte pære?
Brigg
Dette søkelyset har en såkalt sealed beam pære. Dette vil si at pære og reflektor er en enhet som må byttes komplett.
Men hvordan åpnes dette? Det ser ut som «knappen» under glasset er til for å trykkes inn, men jeg klarer ikke å rikke dekselet.
På oversiden er det et par «mothaker», men disse skal vel ikke trykkes inn?
Noen som har gjort dette før og som kan komme med noen tips?
Hei jeg åpnet faktisk min identiske her for 2 mnd siden.
Var redd jeg ødela dette for det satt og var sikkert 20 år gammelt .
men knappen under og 2 i toppen skulle presses ned.
da får du av den rammen du ser ytterst , da kommer du til ca 4-6 skruer på innsiden som må løsnes da kommer hele innmaten ut.
hele innmaten må byttes og jeg har kikket litt rundt og finner ikke tilsvarende med klart glass, bare med frostet glass noe jeg har tro på at vil være mye dårligere, uten at jeg vet det sikkert.
forholdsvis enkelt operasjon så
lenge du klarer og få ut rammen ytterst.
Dette er en som kan brukes etter hva jeg har funnet https://www.replacementlightbulbs.com/lamph9405.html
PS om du er redd for og ødelegge noe, så kan jeg godt filme hvordan jeg demonterer den når jeg er i båten på søndag en gang. Reiser på jobb i morgen så får ikke vist det før søndag eventuelt
Redigert av MaSa (see edit history)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Nå bare gjetter jeg, men det ser veldig ut som frontdekselet kan løsnes. Oftest på slikt er det som du sier mothaker som klipser fast i godset, og disse må da overtales til å gå ut av låseposisjon. Hvis ingenting du klarer å gjøre med fingrene gjør noen forskjell ville jeg forsøkt med en flat bit plast eller lignende for å bende litt.
Jeg kjøpte for noen år siden ett sett verktøy for "mobile phone repair" fra Kina  som jeg bruker til å åpne slike "clamshell", og det pleier å gå veldig greit. Skrutrekker o.l. anbefales ikke da det blir for tykt og lager merker.
Edit: fasit kom over :)
Redigert av moloko (see edit history)
Takk for alle innspill.
MaSa skrev for 3 timer siden:
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
Press på de knappene ja, det må brukes makt.
Skal knappene trykkes så langt inn at dekselet «smetter over»?
Om knappene på over- og undersiden skal presses ned samtidig, og dekselet også trekkes av blir det fort litt for få hender. Men jeg får prøve.
Brigg skrev 6 minutter siden:
Mener jeg først gikk løs på den under og fikk den lurt ut av posisjon. Og så de på øversida. Ja de måtte trykkes så langt at den smetter over.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Problem solved!
Greia er at det sitter et blinddeksel rund glasset som skjuler skruene. Jeg har tidligere prøvd å dra av dekselet bak som sitter med seks skruer. Og det går selvfølgelig ikke.
Jeg lurte et tynt skrujern inn bak blinddekselet helt i nerkant.
Og da kom blinddekselet av og skruene åpenbarte seg.
Ut med skruene og av med dekselet, og da er reflektorinnsatsen klar til å tas ut.
Målte at det er strøm frem til lampa og når jeg ohmer lampa viser det totalt brudd. Så da er konklusjonen at den er gåen og at det må ny lampe/reflektorinnsats til.
Lurer på:
Finnes det LED-lampe til erstatning for halogen for disse søkelysene? Noen som vet?
Halogenpæren er på 50 eller 55 watt. En LED-lampe med samme effekt ville jo gi mangedobbelt lysstyrke.
Ja, kanskje. Men er skeptisk til om noe selvmekk vil klare å stå mot vær og vind over tid på en båt som ligger ute hele året.
Men om du har noen gode ideer å dele @Seilerslask så lytter jeg gjerne.
  • 1 måned senere...
Seilerslask skrev On 3.8.2019 at 19.18:
Du kan jo kappe ut bakparten på den eksisterende sealed beam-saken og sette inn en LED-modul der? tettes med noe egna lurium :)
Tok denne utfordringen. Kjøpte et par H1 ledpærer ment for tåkelys, kostet 140 kroner fra Kina. Disse skal etter opplysningene i annonsen lyse tilsvarende 70 W halogen. Den originale halogenpæra var på 55 W. Men kvaliteten er kanskje litt ujevn. Hver pære har to led-lys som lyser til hver sin side. På den ene pæra lyste den ene betydelig svakere enn den andre.
Her er den ene pæra modifisert ved at kanten av pæra er slipt bort for å få pæra lengre inn i innsatsen. Pærene er av aluminium så dremel med slipeskive måtte til for å modifisere.
Det legger er plastdeksel bak reflektoren. Når denne er fjernet er det klart for å modifisere reflektoren slik at ny pære får plass.
Gammel pære var limt med et epoxylignende stoff som ikke var helt hardt. Fjernet det meste med en trerasp.
Deretter brukte jeg dremelen med en keramikkfres for å slipe et hull stort nok til den nye pæren. Reflektoren er av glass så det må skikkelig verktøy til for å slipe hullet.
Her er gammel pære kommer ut.
Skylte reflektoren innvendig med mildt zalovann for å få ut slipestøv. Tørket den så i stekeovnen på svak varme noen timer for å sikre at det ikke ble stengt fuktighet inne i reflektoren. Testing av ny pære før montering viste at pæra måtte ganske langt inn i reflektoren, ellers ble det en mørk flekk midt i lysbildet. Testen viste også at pæra måtte stå slik at led-ene lyser horisontalt mot sidene av reflektoren.
Her er pæra montert og limt med epoxylim.
Hullet i plastdekselet ble tilpasset pæra.
Før montering av reflektorinnsatsen måtte kabelskoene i lyskasteren byttes ut.
Ferdig montert.
Nå gjenstår bare å teste etter at mørket faller på. Men testene jeg gjorde hjemme i garasjen virker lovende.
Redigert av Brigg (see edit history)
Mulig du kan få noe til med denne, røsket akkurat ned en LED innsats som noen med lite forståelse for optikk hadde satt inn i en Golight lyskaster. Helt ubrukelig til søkelys, strålen var ren arbeidslys. Dioder på alle sidene av pæra og fokuspunktet oppsto mange plasser i reflektoren og ble helt feil. De originale halogen-innsatsene med 55W gir bra lys så jeg satte inn en slik.
Chiefengineer skrev for 5 timer siden:
Takk for det, men jeg tror faktisk jeg har funnet en løsning som fungerer. Bildet viser lyskasteren rettet mot berget på andre siden av havna her jeg ligger, avstand anslagsvis 75 meter.
Jeg opplever lyset å være minst like kraftig som med original halogenpære. I tillegg så er lyset noe hvitere i fargen, men dette kan ha fordeler og ulemper avhengig av forholdene.
Og et bilde av lyskasteren uten at det gir så mye når det er tatt med en idiottelefon.
Konklusjon: Rimelig fornøyd og har funnet en løsning jeg kan leve godt med. Forhåpentlig vis er kvaliteten på pæra såpass at det holder en stund også.
Et interessant prosjekt :thumbsup:
Jeg er stor tilhenger av lysdioder, og har følgelig også eksperimentert litt med slike. Etterhvert er det kommet LED-lamper som dekker de aller fleste områder, men det er én ting de ikke liker, og det er høy temperatur. I motsetning til en glødelampe, der det er nettopp høy temperatur som genererer lyset, blir levetiden til en LED drastisk redusert om den blir for høy. I ditt tilfelle er jeg redd det blir veeeeldig varmt inni der. LEDen din vil avgi oppunder 10W varme, og har svært begrenset mulighet til å bli kvitt denne.
Utfordringen i dette tilfellet er at geometrien på reflektoren er tilpasset en glødepære, og har dermed, som du erfarte, brennpunktet langt ut fra bakveggen. En LED-tilpasset reflektor vil ha brennpunktet inntil bakveggen; noe som gjør det enkelt å avlede varmen på utsiden. Til dette bruket er det derfor laget lange LED-lamper med utvendig kjøling.
Dessverre selger kineserne drøssevis av 12V LED-lamper som ikke tåler 12V. Jeg har opplevd at loddingen har smeltet på slike. Da er vel temperaturen over 300°C…
PS. Dette er ment som en forklaring på hvorfor du sannsynligvis vil oppleve at LEDen din vil få en kort levetid, og hva løsningen kan være.
@ozo Jeg har tenkt de samme tankene selv. Ser at kineserene selger tilsvarende pærer med aktiv kjøling i form av en vifte i bakkant av pæren. Jeg valgte bort denne løsningen både fordi jeg er skeptisk til om de tåler miljøet inne i søkelyset og fordi jeg var usikker på om det ville være plass nok.
Pæren jeg har montert er av aluminium og har kjøleribber på den delen som stikker ut bak reflektoren. Så noe varme vil nok kunne avledes denne veien. Jeg har heller ikke planer om å bruke lyset lenge om gangen, kun for å bekrefte at jeg treffer moloåpningen f.eks. Det er nok fjoller allerede som kjører med 1000-metringer konstant når det er mørkt, så det behøver ikke jeg gjøre.
