mmosberg
Mobil har en syntetisk industriell kompressorolje. Rarus SHC 1026 har ISO VG 68 og hadde passet midt i blinken for Ogura kompressorene. Mobil skriver bla at den passer utmerket for:
- Compressor systems with critical gears and bearing.
Drawbacket med den er at minste forpakning er 20 liter.....
Vi ser at den har viskositet 66,6 cSt ved 40 grader og 10,1 ved 100 grader. Det gir en viskositetsindex på 136:
Mobil Delvac 75W-90 fås "overalt" i 1 liter forpakning. Den har en noe høyere viskositet enn en ISO VG 80 med sin viskositet på 120 cSt ved 40 grader, men det skal ikke ha noen stor betydning etter min oppfatning. Den er også kompatibel med alt av tetninger som leveres i bilindustrien:
Hvis noen finner en syntetisk gearolje med viskositet rundt 80 cSt ved 40 grader og som enkelt kan fås tak i forbruker størrelse så skrik ut!
