Mr_Stian Startet 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2019 Hei. En kompis har en scand Baltic med KAMD43 motor og HS45A gear. På tur hjem i dag hørte han en kvine lyd fra bak i båten. Stoppet å begynte å sjekke å lyden kom fra gear. Jeg peilet oljen å her var det lite igjen. Peilepinne var helt tør. Det kan se ut som det har lekket ut ifra de to slangene som går til kjøler. Det lå olje rundt disse. Er det noen som har erfaring med disse gearene som kan si noe om sannsynligheten for skade på dette? Når vi feilsøkte så funket gearet helt fint å gikk både bak og frem uten problem. Har lest det også er ett filter til disse som skal byttes. Hvor får jeg tak i dette å hvilken olje skal brukes? Når Det gjelder å få ut resten av oljen (hvis det er noe igjen) er det bare å suge opp dette? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Filter får du hos Volvo. Olje er ATF Dexeron 2, eks. Biltema 36-979. Absolutt, bytt filter. Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 du kan bruke alt av dextron olje bare den er over dextron 2 olje Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Resten av oljen suges opp gjennom hullet under oljefilteret, du kommer til etter at filteret er tatt ut. Filteret sitter under et lokk merket ATF på høyre side sett bakfra. Lokket er festet med en unbrakoskrue i senter. Om giret går fremover og bakover kan det ikke være helt tomt iom at det trenges oljetrykk for å aktivere clutchene. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
index Svart 29.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Og husk å skifte slanger også! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mr_Stian Svart 29.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Takk for gode svar! :) Da får vi hamstre litt deler å bytte olje å se om den lyden vi hørte er der fremdeles. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 29.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Og det kan jo hende at lyden ikke kommer fra giret, men feks fra en løs akselanode. Men om eier ikke har kontroll på når det ble utført olje- og filterskift sist bør dette uansett gjøres. Og eventuelle lekkasjer utbedres. Se motorens instruksjonsbok for korrekt prosedyre mht peiling av olje. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
