Kjørt gear på KAMD43 tom for olje
Mr_Stian
Hei. En kompis har en scand Baltic med KAMD43 motor og HS45A gear. På tur hjem i dag hørte han en kvine lyd fra bak i båten. Stoppet å begynte å sjekke å lyden kom fra gear. Jeg peilet oljen å her var det lite igjen. Peilepinne var helt tør. Det kan se ut som det har lekket ut ifra de to slangene som går til kjøler. Det lå olje rundt disse.
Er det noen som har erfaring med disse gearene som kan si noe om sannsynligheten for skade på dette? Når vi feilsøkte så funket gearet helt fint å gikk både bak og frem uten problem.
Har lest det også er ett filter til disse som skal byttes. Hvor får jeg tak i dette å hvilken olje skal brukes?
Når Det gjelder å få ut resten av oljen (hvis det er noe igjen) er det bare å suge opp dette?
Resten av oljen suges opp gjennom hullet under oljefilteret, du kommer til etter at filteret er tatt ut. Filteret sitter under et lokk merket ATF på høyre side sett bakfra. Lokket er festet med en unbrakoskrue i senter.
Om giret går fremover og bakover kan det ikke være helt tomt iom at det trenges oljetrykk for å aktivere clutchene.
Og det kan jo hende at lyden ikke kommer fra giret, men feks fra en løs akselanode. Men om eier ikke har kontroll på når det ble utført olje- og filterskift sist bør dette uansett gjøres. Og eventuelle lekkasjer utbedres.
Se motorens instruksjonsbok for korrekt prosedyre mht peiling av olje.
