Herr Mø Startet 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2019 Hei? har en 10 fot With jolle fra ‘69 med en eldre tohatsu 4 hk. Denne motoren er grei nok til småputring men ønsker meg nok en større motor. Hva vil dere anbefale? Hk, 2/4 takt, lang eller kort stamme Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Yamaha totakts 9,9-hester burde gjøre susen på den. Lett og sprek motor, den vanlige kan enkelt gjøres om til 13,6’ish hk, får du tak i modellen som heter VMaxJr kan den gjøres om til 15hk (hvis ikke dette allerede er gjort fra før da). Sitér dette innlegget Link to post
Skippern10 Svart 30.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2019 Hadde en gang en slik med 20hk, kort stamme. Motoren var en Yamaha fra slutten av 70 tallet og fungerte fint. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 30.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2019 Ville gått for en lett totaktere til denne båten. Regner med at bruker er over 16 år, for en slik båt oppnår lett over de lovlige 10 knop med alt over 4 hk ? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 30.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2019 Ville valgt en lett 2T motor. Yamaha 15, Johnsen GT eller Tohatsu 18 Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 30.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2019 10 fots With med 20hk Mercury var alle ungdommers drøm tidlig på syttitallet, min også, der jeg putret rundt i en strandebarmer med 4 hk Crescent :-) Men det var nå fint å putre rundt i noe. Sitér dette innlegget Link to post
