Jannmar
Du sier ikke noe om hvor lenge du blir borte, men du kommer vel tilbake til høsten?
Om blåse, sjakkel og moringsline er forholdsvis nytt og i god stand ruster det ikke vekk i løpet av et par måneder.
Åpne spleisen på landtauet og dra det i land, så er du kvitt det problemet.
Om du ikke kan spleise, så lærer du deg det selv i løpet av et par kveldstimer (Google og YouTube), og du kan spleise det sammen igjen når du skal bruke det.
Legg det 12mm tauet du har dobbelt, og fest båten til den øverste ringen i bøya.
Ikke gjør som det blir foreslått å feste landtauet bak på båten, den må få bevege seg fritt 360 grader rundt bøya.
Jeg går ut i fra at båten din er selvlensende.
