Jannmar
Jannmar
Sjeldenutpå skrev 1 time siden:
Har alltid brukt toppring. Har hørt det er fyfy, men aldri hørt eller fått gode argument frå fyfy sida.
Vi har aldri latt båten snurre fritt heller.  Ser sjeldan anna en at båt har fortøyning både framme og bak her i distriktet.
Jeg brukte også toppringen til å fortøye båten  i den tiden jeg hadde den liggende utpå i blåse, og det var mange år.
Her er det ingen som bruker fortøyning både framme og bak, og båtene snur seg med vær og vind, men det går tydeligvis helt greit etter som du beskriver at det brukes med hell i ditt distrikt.
Mildjoe skrev 50 minutter siden:
Jeg fant kause og sjakkel (store nok?).
Da kan jeg feste sjakkel i moringskausen og legge landtauet i båten.
Ser dette opplegget greit ut? (Ca 2m tau)
Det ser helt greit ut.
Om tauet på bildet er 12mm  fortøyningsline fra Biltema, er bruddstyrken oppgitt til 1800kg.
Det skal ikke rare kreftene til for å holde en båt på 300kg, når den ligger opp mot vinden.
Karabinkrok og sjakkel skulle holde fint også (10mm?). Bare sørg for at sjakkelbolten ikke får mulighet til å skru seg ut.
Men får kausen på moringslina plass i sjakkelen?
Jannmar
Jannmar
Sjeldenutpå skrev 48 minutter siden:
Her er det ingen som bruker fortøyning både framme og bak, og båtene snur seg med vær og vind, men det går tydeligvis helt greit etter som du beskriver at brukes med hell i ditt distrikt.
Mildjoe skrev 34 minutter siden:
