Bitteliten
Bitteliten
I utgangspunktet skal dynamoen lade en batteribank på 500Ah forbruk og et startbatteri på 80Ah. Alt er AGM batterier. Den er ikke vår hoved ladekilde - der har vi generator og 100+50A ladere.
Watermaker blir trolig 220V drives via generator. Har ikke konkludert på inverter ennå. Men i et tenkt scenarie der generatoren ikke virker KAN det være at vi vil kjøre watermaker via inverter samtidig som vi da lader via dynamo. Det er i så fall en nødløsning inntill generatoren igjen er oppe og går.
Finnes Hitachi LR 180-03C 80 amp fortsatt på markedet via andre kanaler? Eller finnes det andre alternative, like gode dynamoer som kan brukes i stedet (I følge deg Joerg kan jeg ha opp til 100 amp uten å bytte ut reim og reimhjul). Bosch har vært nevnt på andre fora
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Watermaker blir troig 220V drives via generator. Har ikke konkludert på inverter ennå. Men i et tenkt scenarie der generatoren ikke virker KAN det være at vi vil kjøre watermaker via inverter samtidig som vi da lader via dynamo. Det er i så fall en nødløsning inntill generatoren igjen er oppe og går.
(spørsmålet er egentlig om jeg trenger å bygge redundans på watermaker eller om det er OK klare seg uten den i lengre tid - 800 liter vanntank ombord)
Bitteliten
Bitteliten
I et tenkt scenarie der generatoren ikke virker KAN det være at vi vil kjøre watermaker via inverter samtidig som vi da lader via dynamo. Det er i så fall en nødløsning inntill generatoren igjen er oppe og går.
