Bitteliten
Bitteliten
enig med @Komodo og @Hulda. Det hele blir komplisert...
jeg tenkte en 2 kw inverter helt til jeg så effekten ved 60grader (tropene, inni teknisk rom i båten). Da må jeg opp på 3 kw. Men den er svær, så jeg får se det litt an om ikke en 2 kw holder. Den leverer 1450 w kontinuerlig ved 40grader, 1000w kontinuerlig ved 65 grader
Watermakeren drar ca 1100w 220v. Det blir jo en hel del amps ut av batteriene. Vet ikke helt om mine agm er så glad i det i 1 times strekk..  derfor kjøre motor og lade på samtidig, men de vil jo tappes gitt at jeg maks har 80-90 amp fra dynamo.
Bitteliten
Bitteliten
jeg tenkte en 2 kw inverter helt til jeg så effekten ved 60grader (tropene, inni teknisk rom i båten). Da må jeg opp på 3 kw. Men den er svær, så jeg får se det litt an om ikke en 2 kw holder. Den leverer 1400w ved 40grader.
Watermakeren drar ca 1200w 220v. Det blir jo en hel del amps ut av batteriene. Vet ikke helt om mine agm er så glad i det i 1 times strekk..  derfor kjøre motor og lade på samtidig, men de vil jo tappes gitt at jeg maks har 80-90 amp fra dynamo.
