Ladeproblemer Optima Redtop
Østli
Etter manualen er det dip switch 1 og 2 som regulerer spenningen. Men hold tunga rett i munnen og følg databladet for batteriet. Mener å huske at OPTIMA krevde noen innstillinger ulikt andre agm batterier. Litt på siden men jeg mener optima sier landstrømlader på maks 10A og 6-12 timer :wink:. Men på dynamo er det ingen begrensninger.
Du har nok rett @Kjellg. Personlig blir jeg svett av slikt. Tror jeg hadde koblet Optimabatteriet vekk fra den generelle landstrømladingen. Heller kjøpt en liten enkel lader kun for Optima. Og latt Waeco konsentrere seg om forbruksbanken. En kompis har overladet sine AGM, og hele batteribanken er sterkt redusert. Han vil tilbake til vanlige blybatterier med kork. Da slipper han å tenke på akkurat dette. Optima er himla bra batterier, synd å ødelegge det med overlading.
Kjellg skrev for 10 timer siden:
Det er vel ikke Waeco laderen som er tilkoblet her? Ser det går tykke kabler ut fra laderen mens det er tynne tilkoblet batteriet. Har du sett i manualen om AGM? Det er vel noen Dip switcher på laderen hvor du justerer akkurat dette.
De tynne du ser er nok bare til en midlertidig ekstern lader jeg har koblet til nå.
(for og ikke kjøre Redtop’n tom)
Kjellg skrev for 9 timer siden:
Dette er litt Gresk for meg dessverre ??
Hvordan justerer jeg spenningen på switch 1 og 2. Og kan jeg justere spenningen uten at dette blir feil med tanke på forbruksbatterier mine som er syre?
SamH skrev for 9 timer siden:
Antagelig trenger du ikke, til vanlig, noe landstrømslader i det hele til startbatteriet ditt..
Bekymre deg heller for dynamoregulering og ladestrømsfordeling om du har mixed kjemi i bankene dine.
Det å koble fra startbatteriet og landstrømladeren høres i grunn lurt ut i mine ører.
Men dette med dynamoregulering høres komplisert ut.
Da ville jeg heller gjort som @Hulda sier, kjøpe deg en liten lader på maks 10A som er beregnet på AGM. Tenker rundt 4-5A er godt nok. Sansynligvis vil du ikke trenge å lade det i sesongen, men kan være greit å ha når du skal legge båten i opplag. Koble av polene og la det lade noen få timer. Du kan gjerne gi laderen noen timer før du skal sette ut båten igjen, men ifølge manualen så trenger du det strengt tatt ikke. Du kan med fordel sjekke spenningen på batteriet noen ganger i løpet av sesongen. Til det trenger du et multimeter eller kanskje du allerede har et voltmeter i konsollet eller i plotteren? La batteriet stå stille 1 døgn uten at du lader det eller kjører motor. Er spenningen da 12.8V eller høyere så er batteriet toppladet. Du vil sannsynligvis se over 12.9V.
Kos deg videre i sesongen med et kjempegodt batteri :thumbsup:
Kjellg skrev 1 time siden:
Takker for svar.
Da kobler jeg ut landstrømladeren fra startbatteriet.
Den lille laderen du snakker om regner jeg med du tenker en slik som på bilde.
Eller tenkte du tilkoblet dynamo?
