Hydrofoil på 4hk utenbordsmotor?
enslagsgjest
Hei har lurte på om noen har montert hydrofoil på mindre utenbordsmotorer? Jeg tenkte å montere de på en Evinrude 4hk 2cyl 2takter utenbordsmotor. Hydrofoil ene jeg tenker på er:
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/elmotorer/trimfinner-hydrofoil-2000042579
Ser ofte snakk om at de blir montert på større motorer, men ikke på så små.
Jeg er en slags gjest
Blir ikke de hydrofoilvingene i største laget for en 4-hester? Mener på jeg har sett hydrofoilvinger beregnet for motorer mellom 5-15hk, vil tro de vil passe bedre. Er jo også snakk om litt økt motstand her.
Hvis poenget er å få jolla opp i plan kan gjerne en forlengelsesarm fungerer like greit? Jolla mi, en rib på 9’, brukes en del med en 5hk totakts Yamaha. For å komme greit opp i plan med denne kjøpte jeg en slik forlengelsesarm, fungerer bra. Når jeg sitter midt i jolla kommer den fint opp i plan og får en toppfart på gode 13 knop med ren bunn og tom mage. Planer helt ned til 8 knop så lenge jeg sitter litt framfor midten og styrer, men da skal det ikke mye til før den faller gjennom.
Tenker disse personene skal være svært lette folk for å få til å plane greit med en 4-hester, verken med eller uten hydrofoilvinger. Tror effekten av motoren blir litt for begrenset, dessverre.
Merker forskjell både på hvor fort jolla mi smetter opp i plan og toppfarten jeg klarer oppnå med 5-hesteren hvis jeg har full bensintank og 25-literspøsen bredfull med makrell i tillegg til meg selv. Men skal det samtidig sies at jeg veier litt over 0,1t, så 5-hesteren har jo nok å stri med fra før?
Redigert av Hakkannen (see edit history)
