Askeladden C61 2018, bensinlukt i kabinen, ikke tett skott
Ravis
Bare tro på meg: bensin gasser, og lukter det bensin, så er det noe som ikke er tett. Jeg hadde bare gått ut av båten og bedt produsenten hente den for egen risiko.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Bare for å avklare: Har du noen ting i båten som du har brukt ved fylling? Trakt, bensinkanne eller liknende?
Ikke sølt noe bensin i båten?
Bare så det er sikkert at gassen kommer fra tank og ikke noe annet.
Sørg for god lufting så gassen ikke får bygget seg opp dersom den kommer fra tank/ slanger/ koplinger.
Tittet litt på reklamen. Du forteller ikke hvilken versjon C61 du har. Spiller for så vidt mindre rolle.Regner med at alle har 140 liter fast installert bensintank. Uten at jeg vet det. Hvis du lukter bensin, er det nærliggende å tro at det er en lekkasje der. Det er feil 1. Dernest er det lekkasje fra tankrom til oppholdsrom. Det er feil 2. Hvordan elektrisk anlegg er lagt opp, vet jeg ikke. Trolig vil du ha en tennkilde som kan sette av brann/eksplosjon. Dette er veldig farlig.
Satt og tenkte på det samme. Det må jo sannsynligvis også dreie seg om en bensintank som lekker og da har man vel en farlig situasjon.
Da jeg skulle sjekke dieselslangen på "Gamle Ada" etter overtakelse så knakk den tvers av slik at dieselen rant ned i båten, men det var diesel, så bortsett fra litt "u-lukt", så var ikke dette det helt store. Litt stress var det nok allikevel.
Med bensin så blir det jo litt annerledes. Da kan det hele ganske hurtig stå i lys lue og en slik lekkasje er vel noe man bør rette/tette snarest mulig.
Når jeg tenker etter, så leverte jeg båten inn igjen på ettersommeren i fjor. Nivåmåleren på taken viste ikke i nærheten av riktigt. Da tok forhandler og kalibrerte den igjen, som han sa. Ikke vet jeg hva han gjorde, men det lukta ikke før det. Kan det tenkes at de ikke har skrudd skikkelig til et sted?
De henter båten i morgen kl 0800
Det er tørt overalt i rommet under kalesjegarasjen
29 minutes ago, -morten- said:
Askeladdener en seriøs aktør og de ordner opp som regel!  få høre konklusjonen etter jobben er utført.. er litt interessert i C61/C65 selv. ønsker egentlig P66 men redd den blir for høy for naustet
Fikk svar fra høyeste hold der. Ikke verst. Anbefaler Askeladden ut i fra hva hvordan jeg opplever den på sjøen. Alt er fast. Ingen knirk. Lite lyd.
Skulle ønske jeg hadde hatt råd til C76... Aldeles perfekt til å krysse fjorden her. Går fint med C61 og. Har kryssa fjorden i dorgefart kun en gang dette året pga høye bølger
Har Askeladd nr. 2 og  med mindre noen kommer med noe veldig mye bedre så blir neste båt det også. Det er ingen over eller ved siden av når det gjelder ombordstiging på C serien i det segmentet..  Liker det interiøret og materialvalg, samt zipwake
Enig. Det var bra. Når det lukter bensin, så skal alle alarmer gå av på full styrke.
Dette er for opplysning, selv om det er litt flaut:
Guttungen hadde en drøm om å tenne på bål med bensin engang. Det er et par sesonger siden. Bålet ble bygget gradvis gjennom dagen på en holme. Det ble ganske stort etterhvert. Det var vindstille, og vi skulle kose oss på land med bål, grilling, og med at guttungen på 16 fikk oppfyllt drømmen sin.
Jeg hadde fyrt opp grillen i en 6-7 meters avstand fra bålet mens guttungen tømte bensin på bålet, og lagde en fin liten antenningsstripe bort slik at det skulle være "trygt" å tenne på. Han gikk med en 10 liters kanne. Plutselig tok hele verden fyr, og han sto midt i det. Dampen hadde drevet bort til grillen. Svidde øyebryn, null hår igjen på bena (shorts). Det latet til at alt hadde gått bra, men så begynte det å svi. Ringte 113, fortalte om forbrenning av ben fra ankler opp til godt over knærme. De satt meg umiddelbart  over til ambulansetjenesten som møtte oss på land der vi raste inn med RIBen i 30 knop. På vei inn til sykehuset klarte de ikke å smertestille ham til tross for 7 doser med morfin, så de satte på blålys og gav gass. Dere kan jo bare forestille dere hvordan det var å ringe eks-kona for å fortelle henne at hun måtte komme til sykehuset, for resten av min nye familie og barna lå igjen på en holme med båten som ingen av de kunne kjøre. Det ble 2 mnd etterbehandling med plukking av død hud med pinsett på sykehus etter dette. Det var snakke om å fly ham til Haukeland, men det slapp vi. Den påfølgende sommeren måtte han gå med langbukse for ikke å få sol på huden. Idag ser det helt fint ut. Heldigvis.
Dette var forøvrig det året jeg ble kåret til "Årets Pappa" i negativ forstand.
Bensin er ikke noe man skal spøke med.
8 hours ago, Ravis said:
Det var bra jeg la ut her, jeg har så lite peiling at jeg kun tenkte å tette med Tec 7 selv, så denne var verdifull :thumbsup:
Tror ikke det er den gjenomføringa der som er hovedproblemet! Lekkasjen og dampen kommer fra noe.. men den slurvete gjenomføringa kan være en konsekvens..
Redigert av -morten- (see edit history)
Kalle Well skrev for 9 timer siden:
Jeg hadde ikke engang giddet å legge noe ut her engang når du garanti på båten. Da er det bare rett til produsent. Her blir det bare synsing og troing ?
En underlig holdning. Trolig har det fra produsent også vært synsing og troing. Ellers hadde det ikke vært bensinlukt, og lukten hadde ikke spredd seg. For hver eneste som presenterer sine problemer her, gjerne basert på synsing og troing, er det trolig (basert på synsing og troing) mange som reflekterer over problematikken og lærer et og annet. Personlig har jeg lært en masse innen elektro. Og denne læringen er fullstendig uavhengig av om et produkt er innenfor reklamasjonsperioden eller ikke. Trådstarter, i dette tilfellet, reflekterte vel ikke engang at dette kunne være en reklamasjon, eller at båten plutslig var en bombe. I hvert fall en har lært noe positivt.
Korrekt Hulda! Det er også masse erfaring her på forumet og folk som har vært ute en vinterdag før.. Tips kan man jo også gi til en produsent!
Nettopp. Jeg har lært mye om mye her på BP. Fra å ikke ha ungene diltende over baugen, til mye elektrisk, og mye om drev og VP motorer. (Og jeg har ikke drev engang.)
Pga synsing og mening fra andre og meg.
Vedr. denne saken vet jeg ikke om jeg selv hadde tenkt i retning av reklamasjon, selv om jeg er utdannet i kjøpslov og forbrukerkjøpslov. For jeg liker å fikse på ting selv (til en viss grad). Er mitt "strikketøy" det.
Dessuten kommer det jo frem gjennom denne synsingen og erfaringsutvekslingen at Askeladden pleier å ta godt vare på kundene sine.
Så vinn vinn vinn altså.
