Problem med Yamaha 115HK 2 takt som kveles ved høyt turtall...
Ernst Andreas
Hei,  min 2 takts 115 HK Yamaha starter greit og går forsåvidt fint på lavere turtall. Dvs ligger fint i 18-20 knop.  Når jeg så gir ytterligere gass begynner den umiddelbart å "hikke" og det virker som den vil kveles.  Er det noen som har noe erfaring med dette og kan foreslå en fix ?   Kan det være så enkelt som at den ikke får nok drivstoff og at det er noe filter som bør byttes ut eller ?
Redigert av Ernst Andreas
oppdatert emne (see edit history)
