Beste bærbare VHF for egen sikkerhet/MOB?
Guest Avmønstret#
  janet skrev On 2.8.2019 at 15.42:
du har ikke engang grep om helt enkle facts rundt maritim kommunikasjon
mitt råd til deg; slutt med din private synsing om hvordan ting burde være -
gå heller til kilden der tjenesten er definert - les og lær
over og ut
Vis hele sitatet
Var det ikke bedre om du avslørte disse enkle facts, til glede for alle på forumet?
stand by
Redigert av Jannmar (see edit history)
  janet skrev On 2.8.2019 at 12.40:
tja,
svaret er nei
mann over bord = nød i GMDSS (men du behøver selvsagt ikke trekke i snoren/trykke på knappen om du ikke har lyst)
mann over bord = pan pan case i VHF radiotelefoni, mann over bord er ikke en nød/distress/mayday situasjon
dette er ferdig vurdert og definert slik av de som har spesifisert og definert tjenestene
dette er verdt å huske på at VHF radiotelefoni er gammelt,
vitsen med denne er å trygge båt/last og ikke folk og fe - sjømenn er billige mens båter og last er dyre
Vis hele sitatet
Du er nok inne på noe prinsipielt der, når jeg tok GOC så lærte man at et mayday oppkalla fordret fare for "skip og mannskap"
Så er spørsmålet, om man seiler aleine og faller over bord, hva er det da? :)
Praktisk har nok dette mindre betydning i forhold til kystradioens rutiner.
  Vesterskog skrev On 2.8.2019 at 19.06:
Vis hele sitatet
Ikke når du tok GOC.........GOC/ROC er GMDSS.........
Du tenker på tidligere sertifikat......da skulle både skip og mannskap vare i fare for ett mayday.....
i samband med att GMDSS blev innført.....så holder det med att mannskap eller skip er i fare for ett mayday
hvis jeg nå ikke husker helt feil....:smiley:
men går en besetningsmedlem i sjøen, under kontrollerte forhold, så trykker man ikke på Distress-knappen.......
dvs da man har full kontroll på besetningsmedlemmet i vannet........
S/Y Gunga Din
  Gunga Din skrev On 2.8.2019 at 19.15:
Vis hele sitatet
Jeg har ikke tatt noe før GOC. Men du har sikkert rett. Det var nok det du sa vi lærte
Poenget er uansett at er man aleine ombord og har Mob så er det plutselig litt mer enn Mob.
Guest Avmønstret#
Ok, sålangt har vi vel fått på det rene at det finnes en VHF som sender distress med posisjon vha ett trykk på 3 sekund. Den (kan??) også sende "ekstra" at det handler om en MOB situasjon. Og at den aktiverer forhåndsprogramert "distress" automatisk om den ramler i sjøen.
Men det er da forvirrende forstår jeg, godt egentlig. For om jeg havner i sjøen og sender MOB så blir det nesten like naturlig å søke opp og prøve å få kontakt med seilbåten min, med antagelse om at det er noen ombord, mens båten går for autopilot "pokker i vold" fra der jeg ligger i sjøen å dupper... og det vil jo være bortkastet tid....
Men evt programmere den for "fall i sjøen" så det ikke fremstår som en "ordinær MOB" også?
Så det er kanskje ikke så enkelt som å kjøpe en VHF med distressknapp, trykke som fanden om en ramler i sjøen og forvente at alt går "som planlagt"? Jeg var litt "der" i tankegangen, glad jeg spurte her inne :-)
Guest Avmønstret#
  Bitteliten skrev On 3.8.2019 at 19.34:
PLB er egentlig det eneste som du med sikkerhet kan bruke slik du har tenkt.
Vis hele sitatet
Ja det har jeg forstått, men jeg trenger ny bærbar VHF og lurer på hvilke av de som har funksjoner som gir best mulig personlig sikkerhet.
Og det var jo definitivt ikke så ukomplisert som jeg trodde. Ikke noen åpenbar "trykk knappen" løsning i VHF verden, selv om der virket sånn ved første øynekast.
Litt spent på hva de her på forumet som virkelig kan VHF kommer frem til... er denne "trykke knappen" løsningen egentlig noe å stole på innen VHF? Er det funksjonaliteten til selve apparatet som er mangelfull eller er ikke rutinene innen VHF til stede for "trykk en knapp" løsningene?
Må si jeg ikke helt vet hva jeg skal tro.....
det er helt åpenbart, basert på hva  du skriver, at du overhodet ikke vet hva du snakker om,
du er lang langt ute på feil jorde,
men tydeligvis er det ingen hindring for deg re utbasunering av dine feilaktige synspunkter
over og ut
Vis hele sitatet
Hva med å dele litt om av din store visdom her da store orakel så vi andre idioter her kan lære litt ?
https://youtu.be/LbLyk2RVqOQ
https://youtu.be/8vlkUzzsdP
https://www.yachtingmonthly.com/sailing-skills/stay-deck-avoid-mob-51411
Ovenfor er to videoer og en artikkel om sikkerhetssele/line ombord i seilbåt (Jackline/Jackstay).
Vet de fleste seilere tenker på slikt og er godt forberedt, men også i motorbåt er dette viktig å tenke på.
Sitat og oversettelse fra nederste vedlagte link;
"Ved å bruke en sikkerhetssele i tøft vær og når du seiler alene, kan du holde deg på båten uansett hva som skjer. Bruk av sikkerhetssele/line gir deg en effektiv måte å holde deg festet på båten med din snor.
Og i tilfelle noen faller over bord, må du vite (og bør øve på forhånd) en effektiv metode for raskt å snu båten rundt og stoppe den ved siden av personen. Lære og praktisere Crew-over bord (COB) manøvrer.
Hvis du seiler offshore eller til og med i kystnære områder om natten eller når det er tåke, installere et billig AIS-system på båten for å unngå kollisjoner med skip.
Når du ferdes i kald sjø / kaldt vær, er det spesielt viktig å ta spesielle forholdsregler. Fordi du kan ha bare minutter å reagere og fordi nedkjøling raskt påvirker både vurderingsevne og fysikk."
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
  Jannmar skrev On 2.8.2019 at 17.51:
stand by
Vis hele sitatet
beklager at jeg blåste meg opp
bekager sent tilsvar, har vært heller busy et par dager
skal prøve å si noe forhåpentligvis forståelig rundt maritim vhf radiotelefoni og gmdss
det er en del forskjeller på disse to
det skyldes dels at de er nedfelt på forskellig tid, til forskjellig formål og med ulik mental ballast hos de som har begått disse tjenestene
en av forskjellene er dette med at mann-over-bord er panpan i telefoni men distress/nød/mayday type i gmdss/dsc
der er andre også men orker ikke lete dem opp i farta
det er helt vanlig at folk protesterer høylydt på at mob ikke er distress/mayday i radiotelefoni
disse to tjenestene er nedfelt i mellomstatelige overenskomster, det er omlag 190 suverene stater bak,
de aller fleste, kanskje alle, medlem av FN, men ikke nødvendigvis medlem av FN
dette med MOB og nød kan selvsagt endres, enkel match det i og for seg men det krever
enighet om det blant over 50% av de av disse 190 landene som deltar på relevant traktatkonferanse
de som måtte ønske  å grave ned i dette, tjenestene er spesifisert i ITU radio regulations,
en mega blekke i 4 bind og 6 språk,
def. er spredt på 2 bind, prosedyre i et og kanalisering/frekvenser/guards i et annet
jeg sa vel ikke at maritim radiotelefoni er gammeldags, men jeg sa at det var gammelt, og det er det,
det er LENGE siden den tjenesten ble nedfelt
i dag har nærmest enhver snekke over 25 fot med respekt for seg selv langt flere radiobaserte tjenester
enn det en gjennomsnittelig moderne 10 000 tonner hadde før i verden
mental ramme  er handelsskip i nød, redde båt og last - det er det som koster penger
sjømenn koster ikke penger
nå,
om man ser litt praktisk på det, MOB fra et handelsskip, hva gjør man?
kreves leting/søk, RADIO, spør om hjelp fra omkringliggende fartøy
ser man det; stopper sjarken - setter på brekket - setter ut en båt eller 2 - leter/plukker opp
ser man det ikke så er det greit - kjør videre, da har man heller ikke noe å snakke i radioen om.
det er faktisk ikke mye å hente på å alarmere kysten
man hadde ikke en haug med redningsskøyter og helikopetere med mega høy hastighet som kunne komme kjapt før i verden
det er en del mer å si om dette, men det får være
GMDSS
påbegynt midt på sent på 1970 tallet, mulig tidlig 80 tall
det opprinnelige initiativ til gmdss/dsc kom fra privat sektor i IMO sfæren, ie rederstanden
IMO jobber ikke med radiotjenester, relevante medlemsstater brakt dette opp i ITU som jobbet frem GMDSS/DSC.
Hvorfor GMDSS? Hva var vitsen/tanken?
Spare penger, forenklet opplegg for radiokommunikasjon, ikke lenger behov for telegrafist
1 stilling og 1 lønning spart. Der har du GMDSS. (merk, det betyr ikke at GMDSS er en dårlig tjeneste)
Det har ganske lenge vært tanken at nød-mikket i maritim radiotelefoni  skal ut og fullstendig overtas av gmdss/dsc,
husker ikke slutt datoen men i krattet 2005 eller 2010 eller noe slikt. (nedfelt i traktat dette)
Men det ble endret/droppet, da det gikk opp for folket at det var en forsvinnende liten del av verdens flåte
som hadde egnet radioutstyr eller penger til å anskaffe egnet radioutstyr,
tenk; fiskebåtflåten i Kina, VietNam, Indonesia etc etc
så enn så lenge, vhf kanal 16 er fortsatt generell nød/kalle kanal
V8 rules.
tenkte jeg skulle hive på en bit til, kuriositet - kanskje
mayday, korrekt uttale er mede ikke mejdej
altså mede mede mede  bla ba bla bla
i det hele tatt, alle BUZZ ordene ska uttales som om man leser fransk
mede
sekyrite
silans med nasal a etc etc
åffer det?
det var prisen man måtte betale for at Frankrike og store deler av Francophone skulle akseptere
at nød-snakket skal foregå på engelsk
V8 rules.
Guest Avmønstret#
  janet skrev On 4.8.2019 at 18.42:
mede
sekyrite
åffer det?
Vis hele sitatet
Var en lang drøfting i en annen tråd der en eller annen amerikansk variant har begynt å gjøre seg gjeldende, noe som avvek totalt fra pensum i VHF sertifikatet, men som enkelte mente var "eneste rette" (da den amerikanske varianten)..... osv i god BP stil ;-)
Husker jeg hvilket ord det var.... ikke tale om. "Merde".
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Jeg er enig med @Bitteliten for behovet TS har helt klart en PLB. Rekkevidden for en håndholdt VHF blir neppe særlig god i vannet.
t
Vis hele sitatet
Hvis du har en MOB du ikke vet om du greier å finne igjen eller det er det minste tvil om at vedkommende  er i livsfare eller ikke sender du selvsagt Mayday / distress DSC.
Redigert av Krimart (see edit history)
  Krimart skrev On 11.8.2019 at 7.07:
Vis hele sitatet
det er blitt slik etterhvert at folk sender hva man vil, imidlertid er panpan det korrekte,
(jeg snakker nå ikke om VHF/GMDSS/DSC kommunikasjon)
V8 rules.
Guest Avmønstret#
Men det er nå enda en "aktør" her. Nødknappen til RS, som jeg har bestilt, går på 2G nettet.
Kystnært på Østlandet, hvor jeg stort sett ferdes, vil den ha overlegen "rekkevidde" ifht en VHF- basert løsning.
Er litt usikker på hvordan prosessen er videre i "systemet" når jeg trykker knappen, men kanskje noen som vet?
