Beste bærbare VHF for egen sikkerhet/MOB?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
krabbelars skrev 1 time siden:
Kan i hverfall anbefale den til Icom (IC-M93D), men mest behagelig å montere / plassere VHFen i en koppholder eller stropp e.l. , og kjøpe en mikrofon som tillegg (Monofon HM-165). Mikrofonen er også vanntett og vil flyte om uhellet er ute. Tipper også at VHFen til Standard Horizon  (HX870E) er meget godt egnet. Sistnevnte er jo også et undermerke av japanske Yaesu .
Leste manualen til... begge tror jeg. Ingen som, etter hva jeg forstår, sender posisjon via distress med ett trykk på "distress". Og da er noe av mitt poeng borte egentlig. Var noen "trykke- trykke- trykke" greier, og det gir ingen mening hvis en ligger sjøen.
Guest Avmønstret#
Gunga Din skrev 6 minutter siden:
Jeg har to bærbare en Icom m93d.......har GPS o Distress programerbar med MMSI og ATIS......
Manualen sier følgende om distressprosdyren med m93d: USING DIGITAL SELECTIVE CALLING (Ch 70) DISTRESS CALL PROCEDURE
1. While lifting up the key cover, hold down [DISTRESS] for 3 seconds until you hear 3 short beeps and then one long beep.
2. Wait for an acknowledgment on Channel 70 from a coast station.
• After the acknowledgement is received, Channel 16 is automatically selected.
3. Hold down [PTT], then transmit the appropriate information as listed to the left.
Som jo bare er å glemme om en ligger i sjøen...
Eller er det en annen mulig metode?
Pinkvin skrev 16 minutter siden:
hvis du ikke klarer å trykke på "hjelp jeg dør" knappen dersom du ligger i sjøen,
så:
EPIRB på vesten
V8 rules.
https://seatronic.no/standard-horizon-hx890-handholdt-vhf-med-gps-og-dsc
Ser den har MOB funksjon. Det er vel også sånn at om du trykker distress knappen i 5 sek så sender den gps posisjon og MMSI nummer til kystradiostasjonen. Om du ikke definerer distress før du trykker på distressknappen så sender den ut bare at du er i nød med gps posisjon,... men sier ikke hva slags nød.
Redigert av MorganX (see edit history)
MorganX skrev 24 minutter siden:
Hvordan vil kystradioen respondere på et slikt uspesifisert distress-signal? La oss si nødsignalet heller ikke lar seg verifisere via taleanrop på VHF fordi mann ikke klarer å snakke i bølgene eller fordi den håndholdte senderen kun har rekkevidde til neste bølgetopp.
Guest Avmønstret#
shipahoy skrev for 1 time siden:
Det som står er at du fjerner dekselet på distress-knappen og holder den inne i 3 s. Enklere får du det ikke med VHF...
Jeg leser at jeg må
1. Fjerne deksel
2. Trykke
3 Og holde lenge nok
4 Lytte på bekreftelsessignal, om jeg har trykket lenge nok. Hvordan er forholdene for å lytte der og da?
5. Vente på bekreftelse fra kanal 70.... Hvem, hva, hvordan? På skjermen, lyd... Hvordan?
6. Holde inne ptt... Ny knapp og prate
Kan godt tenkes du har stålkontroll når du havner i sjøen. Jeg ser en drøss med mulige måter å kløne dette til på.
Men du mener det bare er å trykke knappen. Hva skjer da? Misforstår jeg manualen eller er det ett trykk, ferdig?
Code0 skrev 1 time siden:
Vhf og mannoverbord er to forskjellige ting, men trådstarter vil spare 4000 kr. Det er jo lurt det, inntil du faller i vannet, noe som skjer veldig skjelden.
Kutt ut da. Må da for pokker være lov å sondere hvilken håndholdt som passer meg best uten at du skal definere mine behov!
MorganX skrev 13 minutter siden:
De responderer som om du er i nød og sender ut det som trengs for å redde deg, men de vet jo ikke hva slags nød du er i. Om du spesifiserer distress signalet er det jo lettere å få riktig hjelp for å redde/hjelpe deg.
Takk, nyttig informasjon :-)
MorganX skrev 48 minutter siden:
Jeg tolket den MOB funksjonen for bruk ombord da den tok posisjonen og "pekte" dit etterpå. De som mottar distress kan de skille mellom distress med gps og se at Det faktisk er mob, eller er de funksjonene bare koblet i sammen?
På Icom`en er Funksjonen "Float’n Flash" nok den aller enkleste, som automatisk sender distress med tid og posisjon når noen presser distress-knappen. De kaller det også "MOB Auto Set Function".
Men som det påpekes så må man evt. opplyse om type distress selv , selv om dette også lar seg forhåndsprogrammere hvis man kan vite slikt på forhånd?
Sitater
The IC-M93D floats and flashes on the water. Pressing the distress button while Float’n Flash is working will transmit the MOB distress signal, rather than the plain undesignated one for better protection of sailors.
If the IC-M93D EURO falls into the water, the radio floats and an emergency LED light is automatically activated, even when the unit is turned OFF. In addition, the MOB auto set function automatically sets the nature of the Distress button). The position and time* of the radio/person in the water is transmitted.
Se etter ca. 1 minutt på videoen også (link under)
https://youtu.be/o0i5SNQHgJ0
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Guest Avmønstret#
krabbelars skrev 14 minutter siden:
Sitater
Da må det bli den, tusen takk :-)
Koster som en PLB, men dekker flere av behovene mine. Supert. Da blir det kos med å lese manual.
Takk for hjelpen folkens, ble matnyttig tråd dette syns jeg.
Det er bare å trykke å holde lenge nok så blir nødmeldingen sendt. Det er akkurat det samme på IC-M93D. Begge har beskyttelsedeksel for at du ikke skal tyrkke med en feiltagelse.
Så må du vente til den er ferdig med å sende distress før du kan bruke den til å snakke i. Slik er det for alle VHF'er.
Ser nå at på IC-M93D så trenger du ikke holde inne i 3 s hvis den har oppdaget at du er i vannet. Det var lurt :thumbsup:
Har noe testet om touch-knappene på denne fungerer når du ligger i sjøen?
Redigert av shipahoy (see edit history)
Pinkvin skrev for 12 timer siden:
Radioen sender distress ved 1 trykk på knappen. Da mottar kystradioen nødsignal og din posisjon.
Kystradioen vil straks kontakte deg på VHF-en for å få nærmere informasjon fra deg om hva slags nød du er i.
Om du ikke svarer, vet jo fremdeles kystradioen at du er i nød, og vil iverksette full pakke med alle redningsetater.
Det er selvfølgelig en fordel om du er i stand til å svare. Om du er i stand til å trykke inn distress-knappen, er du også normalt i stand til å snakke. Og det er slett ingen "trykke-trykke-trykke" greier. Det er bare å holde "snakke-knappen" inne og snakke i vei.
Når det gjelder rekkevidden handler det ikke om horisonten, som mange påstår her. Det handler om antennen som skal motta ditt signal, og den kan være plassert høyere enn horisonten. Rekkevidden er uansett ikke så dårlig som mange gir inntrykk av. La oss si det slik: Om du ser en båt, er den i stand til å motta ditt signal. Da kan du sende "Mayday", si hvor du er ( det vet man jo normalt, i alle fall omtrent, om man ikke er helt på bærtur), og håpe på at den båten/båtene du ser vil svare deg.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Guest Avmønstret#
shipahoy skrev for 4 timer siden:
Jeg tok nok feil. Du må nok uansett holde knappen inne i 3 sekunder på  IC-M93D, men den velger man-over-board som distress-type hvis den har registrert at du er i vannet.
Det er smart. Da er det gitt info om at det handler om en mann i sjøen, også om en ikke er i stand til å ta en prat etter knappen er trykket. 3 sekunders trykk er enkelt nok til at det kan fungere. Med VHFrn festet oppå skulder vil også lyset fra vhfen kunne fungere om det er mørkt.
Har ikke mange fall i sjøen, men er litt forundret om en tror en vil klare så mye vettugt i en sånn situasjon uten trening. Har ramla i iskaldt vann et par ganger, da er alt panikk, hyperventilering og egentlig et spørsmål om når du besvimer eller mister bevisstheten. Å håndtere noe mer enn å trykke en knapp da syns jeg er urealistisk. Og så er det alle situasjonene som er bedre da, hvor en faktisk har litt tid og muligheter. Men tror panikken ville herja fælt med meg om jeg så båten seile fra meg uansett varme i sjøen.
Satser på å aldri få oppleve det ;-)
når jeg ser på  trådens tittel og flere av innleggene her så aner det meg at man snakker om 2 ulike radiotjenester
i samme åndedret
-den tradisjonelle maritime VHF radiotelefonitjenesten
-og den nyere (nå etterhvert gamle) GMDSS DSC VHF tjenesten
disse er 2 distinkte radiotjenester med noe ulike prosedyrer
eksempelvis, mann over bord er en DISTRESS/NØD situasjon i GMDSS,
men er IKKE nød i VHF radiotelefoni
V8 rules.
janet skrev 8 minutter siden:
Den forstod jeg ikke. Det blir vel en vurderingssak om det er nød eller ikke uansett?
Hvis den som faller overbord ser at de som er igjen i båten klarer fint å redde han, så vil han vel ikke trykke på distress-knappen, selv om mann over bord er definert som en Distress type?
Hvis noen faller overbord, og de som er i båten ikke klare å redde personen, så er det vel en nødssituasjon uavhengig av om du må sende MAYDAY melding over VHF, eller om du har en GMDSS-sender?
shipahoy skrev 3 minutter siden:
tja,
svaret er nei
mann over bord = nød i GMDSS (men du behøver selvsagt ikke trekke i snoren/trykke på knappen om du ikke har lyst)
mann over bord = pan pan case i VHF radiotelefoni, mann over bord er ikke en nød/distress/mayday situasjon
dette er ferdig vurdert og definert slik av de som har spesifisert og definert tjenestene
dette er verdt å huske på at VHF radiotelefoni er gammelt,
vitsen med denne er å trygge båt/last og ikke folk og fe - sjømenn er billige mens båter og last er dyre
V8 rules.
janet skrev for 2 timer siden:
i samme åndedret
Tror det rabler litt for deg her.
GMDSS er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer. GMDSS består av en rekke systemer og utstyrstyper.
VHF radiotelefoni er en del av dette systemet (avhengig av hvilket farvann du befinner deg i).
La en ting være klinkende klart. Det er ingenting, absolutt ingenting, som overgår nytten av direkte og kontinuerlig verbal kontakt mellom nødstedt, redningsetater og andre fartøyer. Så å påstå at VHF radiokommunikasjon er "gammeldags" faller på sin egen urimelighet.
Om du gir kystradioen beskjed over VHF om mann over bord, og sier du må ha hjelp, er det en nødsituasjon og det blir satt i verk tiltak i henhold til dette.
På samme måte er det en nødsituasjon om du trykker inn distressknappen, kystradioen kontakter deg, og du gir beskjed om mann over bord og at du må ha hjelp.
Om du bare trykker distressknappen, og ikke har mulighet til å svare når kystradioen kontakter deg, blir dette også selvfølgelig definert som en nødsituasjon.
Om mann over bord melding i VHF radiotelefoni skulle bli definert som pan-pan, inntil kystradioen får beskjed om situasjonens alvorlighetsgrad, spiller ingen praktisk rolle. Dette er ting de vil spørre etter, og sier du at du trenger hjelp så er det en nødsituasjon.
Dette handler ikke om å være uenig. Det handler om fakta.
Jannmar skrev 1 minutt siden:
det er helt åpenbart, basert på hva  du skriver, at du overhodet ikke vet hva du snakker om,
du er lang langt ute på feil jorde,
men tydeligvis er det ingen hindring for deg re utbasunering av dine feilaktige synspunkter
du har ikke engang grep om helt enkle facts rundt maritim kommunikasjon
mitt råd til deg; slutt med din private synsing om hvordan ting burde være -
gå heller til kilden der tjenesten er definert - les og lær
over og ut
V8 rules.
