Trenger hjelp med koble autopilot til simrad nns 8
MR Swe
Hei. I båten som sitter det i utgångspunktet en simrad autopilot  ap 14 som er satt ihop(tror jeg) ed et garmin 182c. Dette satt ibåten når vi kjøpte den. Jeg har i tillegg en simrad nns8 som jeg gjerne skulle vilje koble i sammens med autoplioten. Har en nmea kabel men vet ikke hvordan jeg skal koble dette helt..
Redigert av MR Swe (see edit history)
Det første du bør gjøre er å laste ned manualen for NSS8 fra Simrad.
f.eks her: ftp://software.simrad-yachting.com/documents/NSS_IM-TM_EN_988-11091-001.pdf
Deretter finne frem manualen for autopiloten AP14 om den finnes.
Simrad har flere muligheter på nye enheter, NMEA2000, Simnet og  NMEA0183.
Så du må finne hva autopiloten har av port(er) og velge.
Ser ikke hva du har tatt bilde av annet enn baksiden av et apparat og en kabel.
Kabelen ser ut som har en NMEA 0183 port (gu og blå ledning) og to video kontakter i den enden
som vi ser på bidet, hva er i andre enden ? Noe som passer på NSS ?
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Hvis du laster ned eller ser i manual til NSS så ser du hva du kan bruke.
Kurskomputeren har NMEA0183 og det er kontakten helt til høyre på NSS som har NMEA0183.
Om kabelen du har avbildet passer i porten til høyre på NSS så er gul + og blå - på NMEA porten.
