Noen med erfaring på motor type Mercruiser 2,8D
Rookie_332
Du får kjøpt servicedeler på ravnsgarage. Greit å gjøre selv. Må ta av vannpumpe for bytte av  Impeller. Pumpen er i front på babord side og litt kronglete å få av, men det lar seg greit gjøre. Motor har en slange bak på babord side for tømming av olje, kan kjøpe en vakumpumpe som passer til gjengene, men også mulig å suge fra peilepinnerøret (mulig man ikke får tømt alt da). Servicemanual er lett å finne som PDF, mener d er link til den her på forumet et sted. Tror du kan finne riktig brukermanual her: http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc;jsessionid=17d76dx5p85u1?lang=EN&categories=MERCRUISER$2008$Diesel$Sterndrive$&mod=4
Filtere og reimer er lett å bytte. Det samme med anode og kjølevæske.
Litt forskjell på sort og hvit motor, og det er to forskjellige vannpumper hvor den ene skal være mer utsatt for havari (Sherwood risiko, jabsco ok tror jeg). Min motor har fungert flott i snart 500 timer. Synes ikke den er dyr i hverken drift eller service, (men vet ikke hva det koster å fikse når noe går gruelig galt). I følge Google skal den vel ha et Ok rykte. Bør være greit å finne mekanikere med kompetanse på motoren ved behov.
