Arne2
Arne2
27 minutes ago, Grand Banks jr said:
Daumannen sitter ikke fast på ankerlinen. Den fester du etter at ankeret er kjørt fast, og tar opp før du begynner å hale inn ankeret.
Det er altså to tau. Ett som går ned til ankeret og som er dimensjonert til å holde båten din i uvær. Det blir som du har i dag, bare at du bytter anker.
Se der fikk man lært noe nytt om "kunsten å ankre opp".  Det skal jeg prøve.
23 minutes ago, Athene said:
og heiser ankertauet opp med fallvinsjen.
Tenkte og studerte litt i den retning, men trodde vel ikke at dette var noen "vanlig måte". Vil forsøke å eksperimentere og teste litt og se hvordan dette eventuelt kan fungere.
Mange takk for gode tips!
Edit:
Prinsippet rundt bruk av "daumann" var ukjent for meg. Fant en webside med en tegning. Legger en link for senere referanse.
http://husnesbaat.blogspot.com/2014/12/ankring-med-daumann.html
Arne2
Arne2
