Kallethekid
Bambus200 skrev for 9 timer siden:Jeg har ikke målt med annet enn turtelleren, men skal prøve med den håndholdte.. Men går ut fra at det stemmer.. Har prøvd å ruse den en gang, og det hylte godt i turboen og jeg kom opp i 10 knop ved litt over 3000 omdr.
Jeg fikk oppfatningen at du kun klarte 7,5 knop på maks turtall? Jeg tipper turtelleren din viser feil, som Bellen skriver skal det ikke være mulig å overvarve motoren på den måten
Hvis turtelleren din viser 3500 når motoren egentlig går med 2400 har du en feilvisning på ca 46%. Hvis den er linjær vil motoren da gå med ca 1640 rpm når turtelleren viser 2400. Det stemmer sån passe med en utveksling på 1,53 da 1640/1,53 er 1074.
Hvis dette er riktig vil jeg tro en større propell eller en med mer pitch vil avhjelpe feilen.
Edit: En del turtellere har en instillingsknapp der du velger mellom 4-6 og 8 sylindrer. Motoren din er vel 6 sylindret, hvis velgeren står på 4 sylindrer vil du få 50% for høy tall. kan det være så enkelt?
